Vecchio 30 novembre 06, 11:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2006
help - Interruttore comandato dalla tensione
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un interrutore che attacchi o stacchi corrente a seconda della tensione in ingresso....
Fa passare corrente se la tensione è uguale o inferiore a 12,70 V
Mentre stacca la corrente al raggiungimento di 14V o superiore
Semplificando:
Se (V <= 12,70) Attacca
Se (V >= 14,00) Stacca
E' difficile da realizzare?
x5494 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 06, 23:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da x5494
Ciao a tutti,
Semplificando:
Manca l'indicazione di cosa deve fare tra i 12,7V e i 14V.....
Forse è meglio se ci spieghi a cosa dovrebbe servire, comunque in genere si utilizzano gli amplificatori operazionali configurati da comparatori a soglia o a finestra, poi eventualmente ti spiego come, ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 06, 00:45   #3 (permalink)  Top
Ciao grazie per la risposta.
Mi sono spiegato male, spiegando a cosa mi serve capirai sicuramente..
Allora tutto ciò mi serve per la ricarica automatica delle batterie a liquido (quella da auto) che stando ferme perdono la tensione danneggiandosi..
tenere la batteria sempre sotto carica andrebbe in ebollizione ed avrebbe poca vita...
Se potessi aggiungere un circuito del genere al caricabatterie sarebbe ottimo perché se la batteria scende sotto i 12,7V il caricabatteria inizia a caricare fino a quando non raggiunge i 14V (batteria carica che poi si assesta sui 12,9V).
Vecchio 01 dicembre 06, 09:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
le batterie da auto si rovinano se non le usi su un'auto, quindi spendendo energia per tenerle cariche non risolve il tuo problema.
il circuito che chiedi puo' essere adatto per caricare batterie al piombo-gel e lo puoi trovare in uno dei link che ho messo qui sotto.
http://www.web-ee.com/
http://www.discovercircuits.com/DJ-C...s/daj-main.htm
http://www.solorb.com/elect/
http://www.repairfaq.org/sam/samschem.htm
molto piu' semplicemente, una batteria puo' essere caricata alimentandola a tensione costante di 14,1V e corrente limitata a qualche centinaio di mA (tipico sistema degli antifurti o lampade di emergenza)
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 06, 01:04   #5 (permalink)  Top
Ciao, le batterie da auto non si rovinano anche se non la uso sull'auto anzi spesso se la passano molto bene...
Ho a che fare con batterie ad acido da almeno una quindicina di anni e ti garantisco che l'unica cosa di cui hanno bisogno è di non essere scaricate e naturamente di non essere caricate troppo mandandole in continua ebolizione..
Le batterie da antifurto invece sono tutto un altro genere e possono anche stare sempre sottocarica. Purtroppo sono molto costose.
Il circuito che serve a me è per impedire lo scaricamento della batteria che stando ferma perde piano piano la carica, oppure xke è stata usata.
Faccio questa operazione sempre manualmente usando un voltmetro e un caricabatterie... vorrei poter far fare questa operazione da un circuito...xke è un operazione un po' noiosetta da fare sempre a mano
Tutto qua
Grazie ciao
Vecchio 03 dicembre 06, 11:01   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Albytech
ciao Albytech non ho mai usato gli amplificatori operazionali non saprei da che parte rifarmi...
Ma secondo te è possibile farlo anche utilizzando transistor?
Vecchio 04 dicembre 06, 00:45   #7 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Tutto è possibile, trovi schemi di caricabatterie al piombo con SCR e transistor, quello che ti consiglio io se devi tenere la batteria sempre sotto carica è di utilizzare una tensione di carica di 13,8V senza circuiti strani se non una protezione in corrente. Ciao.
Vecchio 04 dicembre 06, 17:01   #8 (permalink)  Top
Tenendo una batteria da auto sempre sotto carica anche con una tensione di 13,8V dopo qualche mese è da buttare...
Devo riuscire a realizzare quel circuito....
Vecchio 04 dicembre 06, 17:19   #9 (permalink)  Top
Ho cercato qualche schema ma sono esageratamente complicati... tengono conto pure della temperatura...
Io ho bisogno di qualcosa di semplice... come ho scritto all'inizio vorrei semplicemente attaccare/staccare la corrente a seconda del voltaggio della batteria...
Vecchio 04 dicembre 06, 20:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Non vero, comunque vedo di trovarti lo schema, ciao.
interruttore luca bianchessi Elimodellismo in Generale 5 07 novembre 07 16:35
Rivista Volo Simulato e Radio Comandato BaroneRosso News 5 26 agosto 07 12:19
Interruttore rx G.A.E Aeromodellismo 1 24 marzo 07 14:36
circuito di alimentazione ausilario comandato da rele' luca64 Motoscafi con Motore Elettrico 9 05 novembre 06 11:06
Interruttore r/c Corrado Aeromodellismo 3 30 giugno 06 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:57.
