Vecchio 01 novembre 06, 21:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
ignezaione elettronica fatta in casa:possibile?
si può fare una cosa del genere?
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...&scat2=2+Tempi
io penso di si...
se non ho capito male si usa la solita candela...quindi si tratta solo di far accendere la candela in un preciso istante...
quindi un sensore sul volano...qualcosa di magneti andrebbe bene...
idee o progetti visti in giro?
grazie
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 09:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
io dubito che si usa la stessa candela in quanto la candela ad incandescenza non si riscalda istantaneamente ma ci vuole un certo tempo perchè arrivi a temperatura.per velocizzare sto tempo potrebbero aver alzato la tensione di funzionamento col rischio però di bruciare il filamento,oppure anticipare l'alimentazione della candela in modo tale che quando il pistone arrivi al punto superiore la candela sia calda , ma agli alti regimi tanto vale lasciarla sempre alimentata...... e quindi quell'elettronica a che serve? secondo me è un circuito per innescare una scintilla ad alto voltaggio. cmq se cerchi su alcuni post vecchi trovi qualcosa .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 11:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
da quello che si vede nell'immagine sembra che si sia a SX un sensore sul volano ... bisognerebbbe avere qualche dato in piu' per capire il funzionamento.... certo e' che e' possibile usare un po piu' di volt sulla glow se non glieli si da per tanto tempo...
In questo caso di riesce a mantenere il valore medio di tensione entro i limiti senza far bruciare la candela
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 13:00   #4 (permalink)  Top
e se si tiene sempre accesa?
alla fine èè un 2 tempi sempli ce semplice...non penso il gas in aspirazione...anche con la candela accesa si possa accendere...
l'unica cosa...la candela normale ce la fa ad avviare la combusatione?
a quel punto non servirebbe nessun circuito solo candela fissa accesa...
altro dubbio...ma la candela può stare sempre accesa? o si brucia?
grazie
Vecchio 02 novembre 06, 13:15   #5 (permalink)  Top
HJR
L'avatar di HJR
Data registr.: 13-09-2005
accenzione elettronica
Il motore in questione, come spiegato nella scheda allegata, può funzionare in due modi, con candela glow normale, senza l'elettronica aggiuntiva, e con candela ad accenzione elettronica utilizzando l'eletronica della foto. In quest'ultimo caso il carburante da usare è la normale benzina verde con il 5% di olio. Ricordo che già qualche lustro fa c'era una ditta che vendeva dei kit da applicare ai motori glow per trasformarli in motori a benzina. Il vantaggio principale era di avere una regolarità di funzionamento ai bassi regimi, migliore rendimento generale, ecc. Gli svantaggi erano essenzialmente due: il costo del kit, e l'aumento di peso dovuto sia all'elettronica sia alle batterie aggiuntive.
HJR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 15:10   #6 (permalink)  Top
Per tenerla sempre accesa mi pare che non ci siano grossi problemi...ma la cosa strana e' che c'e' quel sensore sul albero di uscita che penso sia per effettuare sei controlli sullla velocita' e quantita' di corrente da dare alla GLOW
Il problema e' capire se la candela e' una normale GLOW o una candela "speciale".
Fare poi un circuito che la tenga accesa o la accenda solo quando e' in fase si scoppio non da molto da lavorare il problema e' semai portarsi a bordo un pacco batt. sufficiente per tenere la candela accesa per tutto il tempo di volo a disposizione
il titolo piu' giusto pero' e' quello dato da HJR e cioe' Accensione elettronica...perche' il motore ha sempre il carburatore
Miscela fatta in casa GigiX Elimodellismo in Generale 15 09 febbraio 07 22:13
ce lo fatta!!!!!!!!!!!!!!Ole!!!! kira0 Elimodellismo Principianti 8 10 novembre 06 20:31
Help: ventola intubata fatta in casa! A lex Aeromodellismo Volo Elettrico 3 20 maggio 05 13:31
ce l'ho fatta romy Elimodellismo Motore Elettrico 9 12 maggio 05 18:45
miscela fatta in casa Benji Aeromodellismo 2 13 settembre 04 13:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:09.
