Vecchio 21 febbraio 20, 23:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Frequenzimetro kit. Cambio scala da mhz a khz. Modifica
Ho realizzato un frequenzimetro in kit. (allego schema in foto)
Ha due ingressi. Uno per leggere la frequenza fondamentale dei quarzi e l'altro è un normale ingresso.
Ha peró un limite nel tester dei quarzi.
Legge "solo" quarzi da 4mhz a 50mhz. mentre nell'ingresso standard legge da 1 mhz a 60mhz.
È necessario realizzare un circuito esterno (ho uno schema con un SN74LS04 che permette di leggere anche i quarzi degli orologi a 32768khz) o è sufficiente apportare una modifica alla parte del prova quarzi?
Voi che ne pensate, è possibile?
Ultima modifica di galaxy : 21 febbraio 20 alle ore 23:30
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 20, 11:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Con i valori dello schema un quarzo a 32768 Hz non oscillerà mai, quindi se vuoi testare quarzi con frequenza inferiori ai 4MHz meglio che realizzi un circuito dedicato.
Tieni anche presente che se utilizzi l'oscillatore della basetta non leggerai mai la frequenza esatta del quarzo perchè la capacità in parallelo non è sicuramente quella richiesta, inoltre esistono quarzi realizzati per oscillare in "modalità" serie o parallelo quindi potrebbero anche non funzionare pur se "buoni".
Per ultimo se ti serve precisione dovresti calibrare lo strumentino usando un riferimento di frequenza attendibile, l'oscillatore quarzato del PIC ed il relativo quarzo hanno tolleranze enormi e sono sensibili alla temperatura, un errore di qualche kHz a 40 MHz sarebbe possibile.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 20, 11:25   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta.
Vecchio 22 febbraio 20, 16:19   #4 (permalink)  Top
Ho finito adesso di realizzare questo circuito. Serve a individuare attraverso un led se il quarzo in prova funziona oppure no. Inoltre ha un uscita diretta per il frequenzimetro. Dovrebbe essere in grado di lavorare su frequenze di 100.000hz fino a 150mhz. Quindi potrei leggere i quarzi da orologio.
Il circuito sembra funzionare riguardo al led, infatti si accende appena metto un quarzo, ma non riesco a leggere nulla sul frequenzimetro. Nessun tipo di quarzo. Ho eseguito il lavoro a regola e le saldature sono ok. L'unica differenza è che ho messo un integrato t7404 invece del SN74LS04. Può essere questo il problema?
Preso da qui
https://www.google.com/url?sa=t&sour...nU088LqFk7YhYS
Interessante ed esaustiva documentazione sui quarzi
Ultima modifica di galaxy : 22 febbraio 20 alle ore 16:28
Vecchio 22 febbraio 20, 19:25   #5 (permalink)  Top
A memoria: i 74LS sono dei "low power Schotky" ed hanno una frequenza di lavoro maggiore dei normali TTL con velocità di commutazione più elevata ed anche minor assorbimento, il circuito d'ingresso del frequenzimetro in ingresso non ha alcun amplificatore/squadratore del segnale quindi per funzionare bene deve vedere un'onda quadra 0-5V praticamente perfetta.
Sempre a memoria: per provare quarzi a frequenze relativamente basse mi pare si potesse usare un buon vecchio ma mai superato NE555, prova a cercare, se non trovi vedrò di riesumare un vecchio libro con le varie applicazioni.
Peace & Love
Vecchio 22 febbraio 20, 20:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Se non ricordo male, l'alimentazione dei TTL era critica... 4.5 V. mi sembrano pochi... quella nominale era 5 V.
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 20, 21:00   #7 (permalink)  Top
Grazie. Intanto ho ordinato un SN74LS04. Vediamo quando arriva se funziona. Invece alimentando il 7404 che ho attualmente, a 5v va in blocco e il led rimane sempre acceso con o senza quarzo.
Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
Vecchio 23 febbraio 20, 13:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
Se resta acceso il led probabilmente autoscilla qualcosa... ma come mai vuoi controllare quel tipo di quarzo ?
Se ti serve per costruire un orologio ti conviene usare un RTC ds3231 che è molto più preciso, è compensato anche in temperatura, e genera anche un clock a 32.768 KHz.
https://cdn-shop.adafruit.com/produc...013/DS3231.pdf
Vecchio 23 febbraio 20, 14:44   #9 (permalink)  Top
Ho tanti quarzi senza etichetta. Vorrei capire se li posso utilizzare. E poi mi piace realizzare un frequenzimetro a largo spettro"
Vecchio 23 febbraio 20, 15:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Cambio frequenza radiocomando NIKKO da 27,145 a 26,995 MHZ antonello85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 10 dicembre 14 21:56
Cambio frequenza radiocomando NIKKO da 27,145 a 26,995 MHZ antonello85 Radiocomandi 5 10 dicembre 14 17:19
Cambio frequenza TX e RX Honey Bee FP a 72 Mhz Tom_1971 Elimodellismo Principianti 1 19 settembre 08 14:45
Scanner frequenzimetro thom33it Radiocomandi 6 02 agosto 06 10:48
FF9 a 72 mhz cambio modulo a 40 mhz Flavio970 Radiocomandi 1 20 aprile 05 18:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
