| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2017
Salve Sono motorini in corrente continua che funzionano a 3 volt. Il kit robot arm e' venduto con una piccola centralina dove si azionano manualmente dei tasti (spingendoli da una parte o dalla parte opposta si ha il senso di rotazione voluto del motore che vogliamo comandare). Cosi' pero' e' ancora un "giocattolo" ed e' per questo che ho voluto fare qualche cosina in piu' ,ho tolto la centralina e con qualche modifica ora posso comandare i motorini in visual basic e arduino facendo clic sui vari button che ho inserito. E' un piccolo passo in piu' ma non mi basta e utilizzando il timer di v.b. e arduino ora posso programmare una sequenza di movimenti in modo che vengano eseguiti in maniera autonoma. L'ultimo problema da risolvere e' proprio l'alimentazione che con le pile e' troppo condizionata. E qui mi sono fermato. Ho a disposizione come dicevo -12 v 0 +12v e quindi 12 v e 24 v. Se riesco ad avere -3v 0 +3v posso uscire dalla circuiteria di fabbrica e completare il circuito in maniera relativamente semplice. Ti ringrazio per la segnalazione del convertitore perche' e' un passo che avvicina alla meta ma come scriveva sub 53 forse manca ancora qualche cosa .......... Saluti |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Ti consiglio di spendere il meno possibile per far funzionare il giocattolo, e se ti interessa realmente la robotica parti con qualcosa di più funzionale tipo questo: 25cm 4DOF Acrylic Robot Arm Claw For Mechanical Grab Manipulator Smart Robot Sale - Banggood.com In rete ne trovi di tutti i tipi, e costano meno dell' alimentatore duale ! L' alternativa è usare delle batterie ricaricabili... poca spesa e tanta resa | |
| | #14 (permalink) Top |
Sono perfettamente daccordo che l'utilizzo di servo motori o di stepper faciliti notevolmente il compito evitando cosi' i rele'. Il robotino che ho ha solo i motorini in c.c. Per bypassare gli inconvenienti che hai scritto pensavo di aggiungere dei fine corsa comandati come pulsanti da arduino. Certo si complica un po' .... Per la batteria ricaricabile puo' essere un idea anche se avere a disposizione - 3v 0v +3 v forse risulti la soluzione migliore. So che tu hai la soluzione giusta |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Fossi in te, prima di sobbarcarti tutto questo lavoro verificherei che le 4 pile non siano collegate in serie, anche se in slot separati. Questo, perchè far funzionare l'elettronica a 3 V scarsi non è proprio banale. L'elettronica ultra low power richiede stabilizzatori specifici. Per quel che riguarda i motorini, non ho ancora capito se tu li voglia comandare a mano o con Arduino. Se usi Arduino i motori li puoi comandare utilizzando le uscite PWM del micro, passando ovviamente attraverso dei transistors. Ciao. |
| | #16 (permalink) Top | |
Oppure cerchi in rete qualcosa di simile : Alimentatore duale +/- 5V 200mA - Modulo alimentazione duale | eBay 200 mA sono pochi ... ma visto che è progettato per funzionare a pile forse ti bastano ! Sarebbe utile conoscere il consumo max che i tuoi motori possono richiedere... Come comandi i motori con arduino ? La soluzione migliore è usare un ponte ad H, che esiste già come modulo tipo questo : Arduino ponte ad H per motore passo-passo L298N Doppio Ponte H DC Divertiti.... | |
| | #17 (permalink) Top |
Salve I motorini li comando con una scheda rele'. L'obiettivo finale e' quello di rendere autonomo il robotino e utilizzando questi rele' un temporizzatore in visual basic e arduino si puo' fare. Certo non e' sufficiente la temporizzazione occorrono o dei fine corsa o un sistema differente. Ho pensato di aggiungere ad arduino una scheda adafruit di cui esiste una libreria che permette oltre all'inversione di marcia anche altre funzioni come l'acellerazione cambiando quindi l'impostazione iniziale non so pero' se c'e' compatibilita' con questi motorini a 3 volt. Se avete esperienza in merito saro' attento ai vostri consigli. Grazie |
| | #18 (permalink) Top |
| User |
Mi permetto un suggerimento: https://www.lego.com/it-it/mindstorms non sono molto economici ma fra 20 anni ci giocherai ancora, te lo assicura uno che di anni ne ha >60. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
| | #19 (permalink) Top |
Grazie della segnalazione ma il mio scopo e' quello di riuscire a costruire un robot e su quello che ho faccio solo degli esperimenti anche se mi rendo conto che l'utilizzo di motorini in c.c. implichi una circuiteria piu' complicata. Con l'utilizzo di rele' v.b. e arduino si puo' gia' procedere in questa direzione.. Maturata l'esperienza necessaria vedro' di passare poi a servo /o a stepper. Mi rimane solo il problema ancora irrisolto da -12v 0 +12v a -3v 0 +3v. A tale proposito ringrazio sub 53 per questo riferimento : Alimentatore duale +/- 5V 200mA - Modulo alimentazione duale | eBay ma non so se si puo' adattare ai 3 volt come uscita in tal caso se sei a conoscenza di un alimentatore duale con questa caratteristica e magari che eroghi un po' piu' di milliampere ben venga. Saluti |
| | #20 (permalink) Top | |
Scusa se mi permetto... ma cercare di far funzionare un braccio robotico con dei comandi on off ed avere il vincolo dell'alimentatore +-12 non ti porta da nessuna parte, perdi tempo e non risolvi nulla. Come ti ho già detto puoi ridurre la tensione da +- 12 a +- 5 con degli integrati lineari 7805 e 7905 ed un paio di condensatori e con due diodi in serie abbassi ancora la tensione... non saprei suggerirti altre soluzione. | |
| Bookmarks |
| aumento Voltaggio | busana | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 22 maggio 11 21:15 |
| Voltaggio | Alexaura | Radiocomandi | 12 | 31 gennaio 11 00:34 |
| Voltaggio x Ez run | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 luglio 10 21:55 |
| BL e Voltaggio | Robby Naish | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 febbraio 07 11:55 |
