Vecchio 13 aprile 16, 13:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Switch elettronico 12V
Ciao a tutti... Volevo chiedervi se gli switch elettronici in commercio, o in alternativa i sistemi che ho letto qui sul forum (elettronica servo sgranato o regolatore motore a spazzole) possono essere utilizzati per attivare/spegnere l'alimentazione a un dispositivo a 12V...
Cioè, voglio capire se lo switch in questione funziona come un normalissimo interruttore che interrompe la corrente in uno dei due fili di alimentazione o se lo switch ad alimentare direttamente il dispositivo... Spero di essere riuscito a spiegarmi!
Grazie a tutti!
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 16, 13:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se intendi i killswitch che si usano per spegnere le centraline dei motori, generalmente
in uscita hanno il voltaggio che gli dai in entrata.
l'elettrronica di un servocomando a 12volt la fulmini, e non puo' essere adatta ad essere usata come interruttore.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 aprile 16, 14:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
A dire il vero mi riferivo agli interruttori on/off che si usano per accendere le luci sul modello con un canale della trasmittente... Però se il funzionamento è lo stesso anche il killswitch andrebbe bene... Il killswitch è associabile a un canale qualsiasi?
Vecchio 13 aprile 16, 14:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Esistono anche gli interruttori puri, tipo quelli usati per l'accensione dei fumogeni, guarda il sito di Alewings
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 16, 14:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Questi interruttori permettono sia l'accensione che lo spegnimento? O possono essere attivati solo una volta?
Vecchio 13 aprile 16, 15:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Ti riporto quello che c'è scritto sul sito:
SRC Evo interruttore elettronico Cod. 90040204
L'SRC Evo è un interruttore elettronico programmabile comandato dal ricevitore. Questo significa che potrai utilizzarlo per accendere e spegnere qualsiasi dispositivo collegato, con il semplice movimento di uno stick del tuo trasmettitore, di uno switch a 2 posizioni o di un potenziometro a slitta. E' il circuito ideale per alimentare carichi di elevata potenza; grazie alla morsettiera per alte correnti potrai infatti comandare l'accensione di candele Glow, motori elettrici, pompe fumogeno, luci e fari di navigazione fino ad una corrente massima di 20A. Non necessita di alcuna programmazione, basta collegarlo al ricevitore ed è già configurato per l'utilizzo con un interruttore a 2 posizioni del trasmettitore. Tuttavia si può completamente adattarlo alle proprie esigenze programmando un differente punto di commutazione, la modalità di intervento (reverse) e il fail safe in caso di assenza del segnale del ricevitore
Vecchio 13 aprile 16, 19:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il killswitch e collegabile a qun qualunque canale della ricevente, ed azionabile mediante un interruttore a due vie, con funzione di acceso/spento. in caso di mancanza del segnale della ricevente va in modalità spento.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 aprile 16, 19:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Non è che riuscireste a spiegarmi come avviene il collegamento? Non riesco a capire come il killswitch si interpone tra dispositivo, sua alimentazione e ricevente!
Vecchio 13 aprile 16, 20:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il killswitch si alimenta attraverso la ricevente, mentre il carico lo alimenta attraverso una batteria separata, che puo' essere la stessa della ricevente, ma in questo caso il carico a valle del killswitch potrebbe dare fastidio alla ricevente, per cui e' sempre consigliabile utilizzare una fonte di energia separata.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 aprile 16, 21:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Perdonami... forse non mi sono spiegato bene... Intendevo come si collegano i vari elementi... ad esempio... supponiamo che il "qualcosa" che devo collegare è una striscia led... Collego il killswitch alla ricevente (alimentata a 5V) al canale designato; supponiamo che la striscia led debba essere alimentata a 12V quindi devo usare una seconda batteria... Se connetto la batteria alla striscia suppongo che questa rimanga perennemente accesa... Come faccio a inserire il killswitch tra la striscia e la batteria in modo da comandarne l'accensione?
[CN] Vendo interruttore elettronico KoPropo Electrical Switch 2 Albo89 Merc. Motori ed Elettronica 0 10 febbraio 14 15:27
switch elettronico con regolatore brushed francesco.salton Aeromodellismo Volo Elettrico 14 20 dicembre 13 16:03
aiuto..come spegnere un motore 26cc con switch elettronico mirkoely Navimodellismo a Motore 4 19 giugno 13 09:06
Switch elettronico nicolapodda Aeromodellismo 2 04 novembre 05 20:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:46.
