Vecchio 30 novembre 04, 19:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
<_<
Per la serie "e ti pareva che qualcosa non doveva andare storto" ho bruciato il trasformatore per l'archetto.
L'aggeggio in questione è un 12V 4A. In questi giorni l'ho utilizzato per tagliare qualche ala in polistirolo con scarsi risultati a causa della elevata temperatura ( l'archetto diventava tipo spada laser dei Jedi :o ) .
Oggi ho quindi comprato , come consigliatomi, il variatore 100/500W e dopo aver tagliato la prima ala il ronzio cessa improvvisamente.
(Suspance )
Sarà il fusibile del variatore, penso io <_< .
(ri-suspance )
Invece no!! Il trasformatore stava letteralmente friggendo : : !!
Possibile che senza variatore andava tutto bene e invece con esso ho rovinato il trasformatore?
Il filo utilizzato è (era) di acciao galvanizzato da 0,9mm di diametro (spessino, lo so <_< ).
Fortunatamente ho trovato lo scontrino, avrei bisogno di consigli su cosa dire per farmelo cambiare dato che il variatore utilizzato non è specifico per quell'utilizzo.
Se la storia vi è piaciuta (anche no ),datemi cortesemente una mano.
Saluti!!
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 04, 23:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originally posted by criptico@30 novembre 2004, 19:19
<_<
(Suspance )
(ri-suspance )
Saluti!!
purtroppo c'e' poco da consigliarti, con ottime possibilita' si vede che e' cotto, e non hai molto da poter inventare, puoi provare a dire che dopo un paio di ore montato, con un carico piccolissimo, lo hai trovato cosi', ma .... la vedo dura
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 04, 23:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Si ma il trasformatore in totale avrà funzionato 15 minuti: era difettoso in origine oppure l'ho fritto io col regolatore ?
Mi pare strano perchè tutti i modellisti che tagliano il polistirolo ne utilizzano uno e a nessuno si rompe. . . mah!!
Ciao!!
Vecchio 01 dicembre 04, 12:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Ciao!!
C' e' chi consiglia i 24 V con 2 amper con doppio secondario, per la sua maggiore robustezza!!! Controlla anche il variatore che non sia rotto!! Spero sia un varilight in PWM!!! Ciao Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 04, 12:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bari
No il variatore va bene.
Cos'è un varilight in PWM ???
Ciao!!
Vecchio 01 dicembre 04, 14:12   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
mmmmm.... con 12V a far diventare come una spada x Jedi un filo in acciaio da 0,9 mi sa che stavi molto sopra i 4A!
quanto era lungo il filo?
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 04, 18:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Il filo è lungo circa 85 centimetri.
Comunque adesso che sono a casa ho letto per bene i dati del trasformatore: 30V 4,5A :o .
Me lo cambiano o no??
Ciao!!
Vecchio 01 dicembre 04, 18:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ciao!!
Se sei fortunato sì, ma dubito... non che sia fortunato, ma che te lo cambino.
Sicuramente l'hai usato al di fuori delle sue capacità; un filo d'acciaio, da 0,9 mm, quando è freddo è un puro corto circuito e la corrente che l'ha fatto diventare rosso è sicuramente superiore ai 4A!
Cambia filo e... trasformatore.
Ciao, Piero.
Vecchio 01 dicembre 04, 20:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
I variatori possono essere per carico induttivo (lampade) o per carico reattivo (motori/trasformatori)
Un variatore induttivo su un carico reattivo brucia il trasformatore. Quelli adatti (sempre valutando la potenza in Watt) sono quelli per lampade alogene CON trasformatore (infatti costano di +).
Una volta mi hanno spiegato anche la teoria alla base di ciò, ma il concetto di fondo è questo.
Comunque 30V 4,5A (120W circa) sono pochi per l'uso che ne fai
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 04, 21:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Ma che diametro di filo devo usare allora??
Il filo nickel cromo la vedo dura trovarlo.
Scrisbio (...) è una cosa incredibile: chi usa il mì cantìno chi usa il filo di ferro, chi di qua, chi di là e si è rotto proprio a me : : !!
Prima ho usato il filo di ferro "corda piano" ( ) e tutto bene, adesso uso il filo galvanizzato col regolatore e quindi il trasfo non funziona al massimo e si fonde, qualcuno mi sa spiegare il divino arcano???
Comunque il regolatore,stando alla confezione, è adatto a lampade ad incandescenza o alogenecon potenza 100-500W.
Voglio dire, ammesso che cambio il trasformatore quello nuovo lo ribrucio??
Ma guarda che mi doveva andare a capitare . . .
PS: : : !!!!!
Grazie a tutti per la gentilezza e per la comprensione .
regolatore fritto? SuperRobin Elimodellismo Motore Elettrico 0 24 settembre 07 18:06
Regolatore fritto!! alex8787 Aeromodellismo Principianti 7 11 febbraio 07 19:02
regolatore fritto o cosa??? Winged scrot Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 novembre 05 15:00
FRITTO TRITON PoWeR Batterie e Caricabatterie 14 05 novembre 05 00:08
regolatore fritto faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 27 02 febbraio 05 00:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:24.
