Vecchio 15 marzo 15, 13:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gazosa.1985
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: ariccia rm
Invia un messaggio via MSN a gazosa.1985
relè allo stato solidi dc-dc
Salve volevo chiedervi se è possibile pilotare un relè allo stato solido dc-dc con modulazione pwm sull'ingresso. grazie mille
gazosa.1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 12:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da gazosa.1985 Visualizza messaggio
Ci sono quelli già pronti, li trovi sia dai rivenditori italiani che esteri.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 18:50   #3 (permalink)  Top
Ciao cosa intendi per gia pronti? mi spiego meglio cosa devo fare :
Ho una scheda elettronica con uscita in modulazione pwm con essa devo pilotare se
possibile un relè allo stato solido dc-dc in commercio so che ci sono ma non ho capito cosa intendevi tu . grazie comunque della risposta
Vecchio 17 marzo 15, 18:59   #4 (permalink)  Top
I servi usati nel modellismo vengono pilotati proprio in pwm, con un impulso di durata ben definita (variabile tra i 700 ed i 2100 microsecondi, a seconda della posizione dello stick della radio), seguito da un silenzio sufficiente per raggiungere un periodo totale di 20 millisecondi.
In commercio si trovano dei rele elettronici che simulano il comportamento dei servi e si eccitano per impulsi superiori ai 1500 microsecondi.
Se il tuo impulso è costruito secondo questa temporizzazione, allora puoi usare uno di questi rele elettronici Jeti Jeti SP 06 switch elettronico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore.
Se invece hai un pwm tipo quelli usati per regolare l'intensità di un led con Arduino, allora questa soluzione non va bene.
Il pwm con cosa lo generi? Puoi modificarlo per adeguarlo alle specifiche dello switch che ti ho indicato?
Oppure, quanto assorbe il rele elettronico che hai? Forse è sufficiente integrare (bastano una resistenza ed un condensatore) il tuo segnale pwm per poterci pilotare il tuo rele.
Carlo
Vecchio 21 marzo 15, 12:32   #5 (permalink)  Top
Ciao e scusami se riuspondo soltanto adesso ma sono stato fuori per lavoro ;
spiego meglio cosa devo fare, ho una scheda per pilotare una stampante 3 d che sto costruendo non è la classica che si usa di solito , il costrutturo dichiara (The switching frequency of the PWM output is 30.51Hz. ) il mio problema sta nel fatto che il piano riscaldante supera la potenza massima ammisibile per tanto volevo risolvere utilizzando un relè dc-dc ,come alternativa stavo pensanto di costruire un semplice circuito con Transistor Darlington a questo punto.
Vecchio 21 marzo 15, 17:26   #6 (permalink)  Top
Adesso è tutto più chiaro.
La soluzione più semplice è l'uso di un mosfet. I darlington non sono adatti in quanto, in condizioni di conduzione piena, hanno una tensione minima di almeno 1,2-1,6 V e quindi dissiperebbero una potenza notevole. Un mosfet ben dimensionato dissiperà una potenza decisamente inferiore. Ovviamente anch'esso andrà sufficientemente raffreddato.
Carlo
F3D Adrenalina Allo Stato Puro icarus64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 24 ottobre 11 17:45
principianti allo stato puro fabio.p. Elimodellismo Principianti 0 21 dicembre 09 18:17
2,4 GHz: allo stato dell' arte attuale conviene investire in sistemi costosi? Mauro53 Radiocomandi 7 06 gennaio 09 14:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49.
