Vecchio 31 gennaio 15, 09:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Arduino e porte seriali aiuto
Buongiorno, mi servirebbe un aiuto:
sto facendo i miei primi esperimenti con arduino, un arduino pro mini per la precisione.
Utilizzo ubuntu come sistema operativo e un convertitore seriale con chip CH340, quando tento di fare il flash non mi riconosce la porta seriale che non è nemmeno selezionabile nel menù in quanto rimane grigio chiara.
La prima volta che ho provato a flashare il chip ho avuto gli stessi problemi ma dopo diverse prove e smanettamenti la porta seriale è comparsa e sono riuscito a fare i primi flash con varie versioni dell'esempio blinking modificato. Dopo aver spento il pc e ripreso a sperimentare basta,..più nulla,
Ho provato ad utilizzare anche un usb asp ma il problema è lo stesso.
Cosa potrebbe essere a non far vedere le porte seriali? quale potrebbe essere il problema secondo voi?
PS. già provato ad avviare arduino come root ma il problema persiste.
Grazie a tutti
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 15, 17:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: Alghero
Invia un messaggio via MSN a lucasss
il convertitore usb/seriale viene riconosciuto da ubuntu? Ti viene creato un nuovo dispositivo su /dev/* ?
lucasss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 15, 19:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lucasss Visualizza messaggio
Sembra di no. Cosa devo fare?
Vecchio 31 gennaio 15, 19:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
In genere con i convertitori USB <-> 232 basati su chip FTDI non ci son problemi, non conosco il CH340, prova a cambiare convertitore.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 15, 20:10   #5 (permalink)  Top
Mannaggia.
Comunque ho provato anche con usb asp e anche con questo non mi vede la porta seriale. Hai qualche suggerimento?
Vecchio 31 gennaio 15, 21:35   #6 (permalink)  Top
Ho scoperto che esistono dei driver per questa scheda ma non riesco a compilarli
Vecchio 02 febbraio 15, 09:57   #7 (permalink)  Top
Non è che mi puoi suggerire un convertitore che funzioni certamente con Linux? Non vorrei prendere un altro abbaglio.
Vecchio 02 febbraio 15, 12:09   #8 (permalink)  Top
Ho ormai capito che per utilizzare i convertitori con chip ch340 occorre installare dei driver. Il tutti i forum e le discussioni ho trovato che, per l'installazione dei driver, si arriva sempre qui:
CH341SER_LINUX.ZIP??
Il problema è che non riesco a compilarli. Purtroppo in termini di compilazione non sono molto ferrato.
Qualcuno può darmi una mano?
Vecchio 02 febbraio 15, 14:37   #9 (permalink)  Top
Come scritto non ho convertitori basati su quel chip e quindi non potrei nemmeno provarli dopo aver compilato i driver e successivamente installati.
Se cerchi in rete trovi decine di convertitori USB <-> 232 basati su altri chipset che vengono normalmente riconosciuti da Linux, costano dai 3€ ai 10€, credo sia la soluzione più economica e sicura.
Peace & Love
Vecchio 02 febbraio 15, 16:25   #10 (permalink)  Top
Questi potrebbero essere riconosciuti automaticamente?
Convertitore RS232 USB TTL con CP2102 (USB to TTL adapter) ART. CL02 | eBay
PL2303HX USB To RS232 TTL Auto Converter Adapter Module For arduino W/ Cables | eBay
Un aiuto su arduino claustro Circuiti Elettronici 1 22 settembre 13 14:45
Aiuto G5 non accetta numeri seriali cyyyber Simulatori 9 29 giugno 11 19:52
Interfacce seriali per Simulatore AlexxZeta Elimodellismo in Generale 1 02 aprile 05 00:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
