Vecchio 11 marzo 14, 19:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2008
Residenza: catania
problema con arduino
salve mi spunta questo problema nello skech di arduino quale potrbbe essere la causa?
Immagini allegate
Tipo file: jpg Immagine.jpg‎ (81,8 KB, 202 visite)
fabiano2007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 14, 13:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da fabiano2007 Visualizza messaggio
La IDE non comunica con l'Arduino al momento di fare l'upload. Verifica che la COM sia quella giusta e che i collegamenti siano OK.
Carlo
Vecchio 18 marzo 14, 19:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: catania
ciao è tutto ok ma non mi fa programmare non capisco perchè
Vecchio 19 marzo 14, 15:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Che programmatore usi???Se riesci metti una foto.Per caso è la versione economica?Se è tale tipo di programmatore non ha il reset.
Vecchio 19 marzo 14, 15:16   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
In tal caso, basta che premi il tasto reset sull'arduino nel momento in cui vedi scritto sulla IDE "caricamento".
Carlo
Vecchio 19 marzo 14, 17:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: catania
npo non mi funziona neanche con il tasto reset quando faccio il caricamento cmq ho messo già una foto mi spunta avrdude: stk500
Vecchio 20 marzo 14, 01:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
A m e esce ogni tanto quando ci sono shield attaccati, puoi risolvere o premendo il tasto reset all'inizio del caricamento ( devi avere un buon tempismo, non riesce sempre) oppure ho risolto anche aggiornando il bootloader... Lavori su un arduino o su un atmega in standalone? Nel secondo caso controlla di aver collegato bene i cavi, vanno il TX del programmatore sul'RX del micro e il TX del micro sull'RX del programmatore... Controlla bene anche il cavo usb che usi, controlla di aver selezionato la giusta porta COM e di aver anche selezionato la board giusta, nel caso usi un atmega in standalone la board selezionata deve corrispondere col bootloader caricato nel micro...
Inviato sotto supervisione del correttore automatico iOS... Le castronerie non sono volute!
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 02:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: catania
ciao faso ho un arduino uno,contattando il venditore mi ha detto di sostituire il processore atmega...
Vecchio 20 marzo 14, 08:34   #9 (permalink)  Top
A mio giudizio potresti aver fatto fuori il bootloader...
Se tu avessi un usbasp potresti provare a riflasharlo.
Vecchio 21 marzo 14, 02:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: verona
Se hai a disposizione una breadboard e un altro atmega o un altro arduino prova a caricare ex novo il bootloader sul micro, l'ambiente di lavoro di arduino ti da anche questa possibilità..
http://www.logicaprogrammabile.it/20...hip-atmega328/
Il problema si è presentato di punto in bianco o ci stavi facendo degli esperimenti?
Altra cosa, quante volte hai caricato codici sul micro? L'atmega non è eterno, ha un limite di scritture che ci puoi fare su, anche se ora non ricordo bene quante.... Però ad un certo punto decide di morire...
Flashare la Turnigy 9X con Arduino FriKo74 Radiocomandi 12 10 febbraio 14 20:44
aiuto con arduino e ppm alex-military Circuiti Elettronici 0 22 febbraio 13 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57.
