Vecchio 22 settembre 13, 12:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
reset cpu
Ciao, sono incaz... nero!
Dovevo vendere la mia radio, una spektrum dx7, stavo controllando dei vecchi pacchi batterie tra cui uno che dopo pochi secondi di accensione è morto, questo ha comportato il famoso bug (backup error)
Naturalmente ho dovuto annullare la vendita...
Ho letto delle procedure via web per resettare il tutto ma naturalmente non danno effetti.
La mia domanda è : si puo provare a resettare la cpu manualmente?
La cpu è una DF3687FPV H8/3687
Parola agli esperti....
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 17:03   #2 (permalink)  Top
Ho letto che basta cortocircuitare i pin 7e8 per resettare la cpu, che dite?
Vecchio 23 settembre 13, 22:16   #3 (permalink)  Top
ho trovato questo schema, il pin 7 sembra essere il reset... ma con cosa lo chiudo ??
con il 12??
qualche esperto c'è ??
Ultima modifica di pala.lberto : 18 novembre 13 alle ore 18:46
Vecchio 23 settembre 13, 22:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
[QUOTE=pala.lberto;3954809]ho trovato questo schema, il pin 7 sembra essere il reset... ma con cosa lo chiudo ??
con il 12??
qualche esperto c'è QUOTE
Leggendo lo schema della CPU il 7 è il reset e visto che ha una riga sopra vuole dire che per effettuare il reset lo si deve mettere a massa ovvero il pin 9 (Vss). Anche se può andare bene un negativo qualsiasi. Il tutto a radio accesa
Procedura da effettuare a tuo rischio e pericolo...
Vecchio 24 settembre 13, 11:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Non conosco la tua radio,ma non credo che basti resettare la CPU,probabilmente con il blackout hai corrotto i dati nella memoria della radio,e quindi devi ripristinarli se vuoi che riparta.
Vecchio 24 settembre 13, 15:41   #6 (permalink)  Top
Leggendo in giro pare che parlino di usare reset + test (7 e 8)
Ma non mi chiedete perché, la logica mi direbbe 7 e 9 anche a me...
Vecchio 24 settembre 13, 17:08   #7 (permalink)  Top
Si ho letto anche io 7/8 ma come rientro a casa provo con 7/9.non credo di risolvere ma almeno ci provo. ..
Grazie dei consigli
Vecchio 24 settembre 13, 22:58   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
Grazie dei consigli
ho provato!non si ottiene altro che un reset con successivo backup error
comunque il pin 8/9 sono collegati insieme
non c'e' soluzione, anzi si, rimandarla alla horizon...
grazie a tutti
cpu su modelli rocker Circuiti Elettronici 13 24 settembre 08 20:40
jtag e cpu anto_p Circuiti Elettronici 0 22 giugno 06 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:27.
