Vecchio 08 marzo 13, 13:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Aiuto su "potenza" batterie
... la mia domanda non centra molto col modellismo...ma con pile e caricabatterie/trasformatori si
Ho un coso, quei troiaietti che sigillano i sacchetti di plastica con il filetto caldo, ecco, all'interno alloggiano 6 stili (9v) dato che le ciuccia un casino e lo uso spesso in ditta, ho messo uno spinotto per farlo funzionare con un trasformatore a 9V
Ma il trasformatorino che ho è 9V 250mAh che mi sanno di pochini.....
Quanta corrente meglio buttargli dentro perchè faccia il suo lavoro (penso siano i mAh che faccian ola differenza invece dei volts?? o erro??)
grazie
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 13, 19:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
grazie
Quello che conta sono i Volt.
I mAh sono la capacità di energia disponibile nel tempo.
Probabilmente nel tuo caso l'alimentatore, quando fai funzionare la tua machinetta, si abbassa notevolmente di tensione (6-8 Volt) poichè non ha sufficiente potenza.
Prova un alimentatore più grosso che fornisca almeno 1A in modo continuo a 9 Volt (potenza 10-15 Watt).
Naturalmente con un alimentatore più potente il tuo lavoro sarà più sicuro.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
