19 febbraio 13, 00:04 | #1 (permalink) Top |
User | Pilotare un transistor in PWM
Buonasera a tutti. L'altro giorno stavo riflettendo su come poter attivare un circuito elettrico sfruttando un canale libero (ed uno switch) della radio. Non ho trovato nulla di buono col tasto cerca e chiedo quindi qui se qualcuno conosce qualche soluzione. Nel cercarla da solo ho pensato ad un transistor. Sfruttando il segnale PWM della radio come ingresso alla base di un transistor npn (22222a mi pare, lo avevo in casa). speravo così che il livello basso (switch in posizione off) fosse sufficiente a tenere "spento" il circuito, mentre in on che lo tenesse acceso. Quello che ho ottenuto da una prova con un semplice led è stato un led sempre acceso con un'intermittenza ad altra frequenza poco percettibile, che non variava sensibilmente al variare della posizione dello switch. Idee? soluzioni? critiche? insulti? |
19 febbraio 13, 23:09 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2006 Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Interruttore Elettronico - 2 - Articoli di modellismo con l'eventuale modifica togliendo il rele' puoi accendere il led buon divertimento Pantalo' | |
transistor-bobine-trasformatori | elicottero78 | Circuiti Elettronici | 20 | 21 novembre 12 12:36 |
Transistor BD441 rovente ma.... | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 12 settembre 08 12:33 |
Transistor BC517 .....? | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 5 | 08 settembre 08 18:40 |
Transistor su macchinina | Fulvio76 | Circuiti Elettronici | 8 | 10 maggio 07 17:51 |
