Vecchio 18 gennaio 13, 14:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2013
Residenza: Parma
Protocollo di comunicazione Variatore
Salve a tutti,
Vorrei creare un quadrirotore utilizzando una scheda elettronica (ad esempio Arduino).
Sapete se è possibile trovare un datasheet per i variatori?
Ad esempio io volevo provare ad utilizzare questo variatore ma non capisco come comunicare con esso. Ho visto che in genere dalla ricevente escono tre fili.
Grazie per l'aiuto
signi666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 12:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
vista la tua domanda... emerge una poca informazione riguardo il segnale PPM.. tipica in aeromodellismo.. il regolatore.. ha tre fili perchè si ha rosso (positivo) alcune volte questo non serve o meglio deve essere escluso, nel caso manca il BEC poi nero (GND) , infine il cavettto giallo segnale PPM.. vai a cercarlo in rete ..troverai un mare di robba in merito.
Quindi la lettura dei gyro serve per mantenere il velivolo piu stabile possibile.. altrimenti il volo si trasformerebbe in un RODEO!!! hahahh
Poi però con un accelerometro, sempre meglio digitale.. si può leggere la gravità e quindi avere un volo affidabile.
comunque.. non è un progetto per principianti.. non te lo dico perchè io mi sento un maestro in questo.. ma capisco che è dura.. oltre alla gestione dei comandi del pilota.. devi gestire la stabilità.. servono almeno tre giroscopi.. uno per asse... e comunque.. gyro meglio quelli digitali, obbligo se non vuoi impazzire!!
a dopo
Originalmente inviato da signi666 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Grazie per l'aiuto
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
tempo ricarica nimh da manuale non coincide con protocollo standard mauragio Batterie e Caricabatterie 3 17 agosto 12 00:12
Protocollo comunicazione radio Hitec erpino Radiocomandi 15 06 novembre 09 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
