Vecchio 09 ottobre 12, 19:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Regolare la velocità di un motorino elettrico
Scusate la domanda stupida , ma avrei la necessità di poterr variare la velocità di un automobile da bambini alimentata da batterie al piompbo da 12 volts.
Mi andrebbero bene anche due livelli , piano e forte , o ancora meglio un regolatore continua.
Come posso fare?
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 21:30   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Come posso fare?
Andrea
Un'ESC per brushed e un provaservi potrebbero fare al caso tuo....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 ottobre 12, 22:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
[QUOTE=claustro;3429923]Scusate la domanda stupida , ma avrei la necessità di poterr variare la velocità di un automobile da bambini alimentata da batterie al piompbo da 12 volts.
Come posso fare?
Andrea[/QUOTE
oltre al regolatore per motori a spazzole come ti hanno già consigliato, se c'è posto
si potrebbe usare due batterie da 6 volt con un commutatore per collegarle in serie o in parallelo, questo sistema l'ho visto usare su vari tipi di macchinine e motorini.
in certi casi quando ci sono due motori mettono in serie/ parallelo i due motori e il risultato è lo stesso. in ogni caso serve un doppio deviatore.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 10:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
approvo in pieno la soluzione di romoloman.. è la piu economica e funzionante senza rischiare di bruciare circuiti..
altra soluzione potrebbe essere quella di smontare un vecchio avvitatore a batterie.. ..è un tipo di oggetto che nei discount lo vendono a prezzi stracciati.. ..se trovi un 18 Volt è meglio....
a dopo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 12:14   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Altrimenti un bel ne555 e un BUZ-11 possono essere un'altra soluzione.
Dipende quanto te la cavi con la realizzazione di circuiti.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Autospegnimento motorino elettrico vin87 Circuiti Elettronici 1 19 dicembre 10 11:14
come si fissa l' elica a un motorino elettrico? mister_rings Aeromodellismo Principianti 3 10 aprile 10 14:44
scintille motorino elettrico mirc4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 11 ottobre 08 13:59
Motorino Elettrico pipino Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 gennaio 06 10:24
REGOLARE LA VELOCITA' DEL/DEI SERVO CARRELLI LG965 Circuiti Elettronici 3 08 gennaio 04 22:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:39.
