Vecchio 30 maggio 06, 14:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Alimentazione cam wireless
ho una camera wireless che normalmente è alimentata a 12V da un alimentatore da muro da 500mA
Mi chiedo: se faccio una "prolunga/deviazione" per alimentarla con un pacco lipo da 11.1v 2200mAh, lo stesso che alimenta anche CONTEMPORANEAMENTE il motore, quando il motore richiederà alla batteria 10A questi andranno a finire ANCHE nella camerina? Oppure la camerina chiederà e ricevera solo i 500mA che gli servono per funzionare?
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 06, 14:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da rafpigna
La seconda che hai detto, solo che la telecamera si beccherà tutte le variazioni di tensione ed i disturbi generati dal motore e regolatore. E' questo il problema principale. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 06, 16:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Se le interferenze create dal motore sono tanto problematiche nel senso che la portata della telecamera e' molto ridotta o si vedono parecchi segni di interferenza come riche e pallini (tipo nevicato) prova a costruirti un filto per "pulire" l'alimentazione dalla batteria.
puoi provare semplicemente con un nucleo toroidale da 10/15mm di diametro messo in serie al + ed al meno e un condensatore da 470uF meglio se da 1000uF 25V posto dopo l'induttanza.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 06, 16:19   #4 (permalink)  Top
Il motore è brushless... cambia qualcosa?
Vecchio 30 maggio 06, 17:45   #5 (permalink)  Top
anche il brushless puo' dare disturbi sulla alimentazione a causa delle rapide commutazione dell tre fasi per il suo funzionamento. Prova senza nulla e poi vedi che effetto fa' al massimo si vede di ovviare con il filtro
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:23.
