16 maggio 06, 22:14 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2006
Ale | |
17 maggio 06, 11:45 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2005 Residenza: ROMA
preferibilmente asm/assembler il mio problema è che il computer, grazie a quel sant'omo de bill gates non ti permette di indirizzare un bite verso la seriale. in sostanza io volevo aqquisire dei dati dal pic e visualizzarli sul pc tramite programma apposito di cui si occupa mio fratello. se avessi qualche soluzione da proporre te ne sarei grato. |
17 maggio 06, 14:45 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Ah, assembler... i piu' lo schifano ...allora qualche mio appunto: http://stor.altervista.org/pic/lmpic06/page6.php http://stor.altervista.org/pic/page2....htm#txseriale http://stor.altervista.org/pic/page3....htm#rxseriale |
17 maggio 06, 15:33 | #7 (permalink) Top | |
Ady non ho mica capito perchè il tuo PC non può inviare tramite seriale... Ale | |
18 maggio 06, 14:48 | #8 (permalink) Top |
grazie a tutti per le risposte. per il problema pc sembra che il bus per le seriali sia condiviso con quello delle usb che viene gestito via software se provi a scrivere sull'indirizzo 3ff8 quello del buffer della seriale ti dice che ci scrive ma che la porta è occupata come se il computer sia in continuo polling sulle porte seriali non riesco a fare la comunicazione seriale tra pic e pc. ancora help se qualcuno vesse un programmino per mandare e ricevere dati tramite seriale o usb sarebbe la mia fortuna |
19 maggio 06, 00:32 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
scusa, ma perche' non usi hyperterminal??? windows, non vuole la gestione diretta delle periferiche, bisogna passare sempre da lui!, per questo ti dice che e' occupata!
__________________ 73 de davidea!!! | |
19 maggio 06, 09:50 | #10 (permalink) Top |
premesso: non sono un' esperto sotto windows! anche io!! scusa, ma perche' non usi hyperterminal??? windows, non vuole la gestione diretta delle periferiche, bisogna passare sempre da lui!, per questo ti dice che e' occupata! primo: io dovrei lanciare hyperterminal da un'altro programma ma a seconda dei sistemi operativi il suddeto si lancia in modo differente. secondo: ci ho provato ma senza risultati. per la parallela funziona ma per la seriale no |
