Vecchio 13 gennaio 12, 00:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
circa 40 metri!!
oggi ho provato nel corridoio della scuola, un raggio d'azione di circa 40 metri! incredibile, come barriera infrarosso è la migliore che abbia mai, visto, tenendo conto che ho 5 V e che il segnale nn è amplificato al TX
tralaltro l'output l'ho portato ad un pic 16F628 giusto per testare se la corrente è sufficiente, infatti il Pic lo legge benissimo anche a 40 metri.. a voi le considerazioni del caso.
a presto
fausto
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
confermo per il led infrarosso la sigla, ma confermo anche che la distanza è ragguardevole anche senza BJT, in ogni caso a tempo perso proverò ancora secondo tue indicazioni, mi incuriosisce l'idea di ampliare il raggio e vedere fin dove si può arrivare
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 20:47   #12 (permalink)  Top
Residenza: catania
sensore di parcheggio
ho appena terminato il mio sensore di parcheggio!!
in pratica pilotando il sistema TX-IR così come illustrato nel circuito prec con un 16F628, che lo accende e spegna opportunamente si ottiene un ottimo sensore d'ostacoli. Quindi oltre che una barriera da 5-6 metri circa, opportunamente utilizzato, realizza quindi un ottimo sensore di parcheggio circa 40-50 cm rileva la presenza di ostacoli. Sono soddisfatto, un po meno per la gestione del modulo GSM, ma questo è un altro tema.
Vecchio 17 gennaio 12, 01:03   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Hai per caso la sigla del diodo IR che usi?
ad esempio se usassi questo IR323/H0-A potresti provare a mandarlo a 60 mA ma anche a 100 mA
il 2N2222 regge anche Ic da 800mA quindi sei tranquillo qui trovi il datasheet
la R sul collettore scende a circa
75 ohm per avere 40 mA nel diodo
50 ohm per avere 60 mA nel diodo
36 okm per avere 80 mA nel diodo
30 ohm per avere 100 mA nel diodo
la R sulla base puoi lasciarla da 2.2K (non funzionasse per Ic prossima a 80mA o 100mA) puoi dimezzarla 1.1K portando quindi la Ib a circa 4mA
altrimenti dicci che diodo IR usi che proviamo a fare due conti.
P.S.
tanto per scherzare, io al contrario ..... i conti li faccio e li "faccio fare" sempre (deformazione professionale)
Senza considerare il fatto che lavorando con segnali impulsati la corrente può anche essere aumentata in modo inversamente proporzionale al duty cycle senza che il diodo ne soffra troppo....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 febbraio 12, 09:57   #14 (permalink)  Top
Residenza: catania
Ecco la sigla dell'infrarosso emettitore usato
TSUS5400
grazie
P.S.
Vecchio 14 febbraio 12, 11:06   #15 (permalink)  Top
Residenza: catania
lettura
ecco lo schema teorico per chi come me è in fase di apprendimendo
I transistori - introduzione
a dopo
fausto
TSUS5400
grazie
sensore infrarosso per combat raptorv2 Categoria Rc-Combat 0 15 ottobre 11 22:09
Come funziona ? baracca1 Radiocomandi 3 05 dicembre 08 20:57
ricevitore infrarosso sneike Circuiti Elettronici 3 30 giugno 06 15:15
Lampeggiatore all'infrarosso raymon Circuiti Elettronici 11 13 giugno 05 12:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:15.
