Vecchio 16 novembre 11, 16:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
alternativa al 7805 con più amp?
devo realizzare un regolatore. fin ad ora ho sempre utilizzato il 7805 come stabilizzatore, ma come sapete ha una corrente limitata. ad oggi, se esiste, con quale lo posso sostituire x avere almeno 5 amp?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 17:19   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
LM1084IS-5.0 la pinatura non è tuttavia la stessa..
http://www.national.com/ds/LM/LM1084.pdf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 novembre 11, 17:33   #3 (permalink)  Top
ok grazie
Vecchio 16 novembre 11, 21:51   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
ok grazie
PS: il vantaggio dell'LM1084IS-5.0 è di essere un LDO (Low Drop Out)
Ottimo ad esempio per essere alimentato con 2 life..
Infatti se non ricordo male ha un dropout tipico di 1.3V contro i 2V del 7805
Fino a 6.3V di input è ancora in grado di darti i 5V di uscita...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 novembre 11, 21:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Io con 5A di corrente opterei per uno switching.
Chiaramente bisognerebbe sapere prima l'utilizzo, la Vin, il costo previsto, etc etc etc, senza conoscere i termini esatti del problema vedo difficile suggerire la soluzione più conveniente.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 20:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di simulatoregp
Data registr.: 12-05-2008
se nn trovi un componente specifico come consigliava l'amico , prova a pensare di aggiungere un transistor di potenza tipo 2n3055 ( questo e un transistor vecchio ma lo trovi ovunque ) ...la stessa cosa puoi fare su un lm 317 , 7805 , 7812 ecc..ecc..
ps: il 2n3055 era solo un esempio !
in vinum veritas ,in bagno badedas, in piedi adidas ...la cosa più bella che un uomo può fare vestito ? VOLARE ! ...con cosa ? HUGHES 500
www.adr-simulatori.blogspot.com
simulatoregp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 23:18   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2010
Residenza: como
Ciao, sono advisor e leggendo la tua domanda mi è venuto in mente un circuito che ho acquistato di recente da..non ricordo ma posso controllare se ti interessa e dicevo questo circuito finito offre una corrente di 10 (dieci) A con una Vin di 4,5 a 13,8 V.
ha una output regolabile che va da 0,59 a 5,1 V. spero di esserti stato d'aiuto. il circuito in questione misura 1x2 cm in smd lo usano sugli elettromedicali.
advisor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 16:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da advisor Visualizza messaggio
Sembrerebbe perfetto, ma quanto costa? Dove si compra?
grz
carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 16:23   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Adatta un BEC switching....
Guarda su giantcod...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 novembre 11, 16:41   #10 (permalink)  Top
Ho appena trovato i 1084-5.0 e 1084-adj su ebay. 3,50€ per 4+4 pezzi e passa la paura.
Robbe Power PeaK C8 Eq-Bid ... aggiornare firmware & chi più ne ha più ne Metta Capitan Harlock Batterie e Caricabatterie 16 01 gennaio 13 19:37
MP & allegati - come tenerne di più lucareds7 Segnalazione Bug e consigli 3 28 settembre 11 17:39
Variazione sul transistor di bypass del 7805 SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 1 11 maggio 08 11:56
Problemi Con Il 7805 Della Mm2001 R.D.CNC CNC e Stampanti 3D 10 06 maggio 08 08:30
problema frittura 7805 MrCitopacco Circuiti Elettronici 8 23 novembre 05 20:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:59.
