Vecchio 01 aprile 06, 12:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2006
Unhappy Trasformatore???
Salve ragazzi, possiedo un alimentatore stabilizzato della Graupner da 13,8 Volt 12 ampere.
L’alimentatore funziona, ma quando lo vado a spegnere “frigge” il trasformatore interno almeno questo rumore sembra provenire da lì.
E’ una cosa normale? Ma non credo…! Secondo voi cosa può essere l’alimentatore è nuovissimo! Se sostituisco il trasformatore (quello grande) con un trasformatore quelli che si tovano dentro gli alimentatori per PC? Come si fa a capire se i due trasformatori sono uguali?
P.S. Quest’alimentatore da 13,8Volt è adatto a tutti i caricabatteria da campo, ma perché tira fuori 13,8 V invece che 12V come scritto sui caricabatterie?
Saluti
MAD FORCE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 06, 13:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non so dirti riguardo alla "frittura"
ma mooolto probabilmente 13.8V va bene per il tuo caricabatterie, la maggior parte accetta dai 11 ai 14-15V in ingresso, controlla sul manuale.
davide
Originalmente inviato da MAD FORCE
Saluti
Vecchio 01 aprile 06, 20:27   #3 (permalink)  Top
Moolto strano…se l’alimentatore e sotto carico (anche con solo una lampadina da 12V55Watt) spegnendo l'alimentatore il trasformatore, non frigge più.
Più l'ali è sotto carico e il trasformatore frigge di meno!
E’ stano questo “friggiolio” che dura circa 2 secondi, sembra quasi un corto circuito ma senza scintille e questo avviene solamente quando spengo l’alimentatore, mente è acceso non fa nessun tipo di rumore stano!
Purtroppo non posso cambiarlo in garanzia perkè ho modificato il coperchio superiore installando una ventola per il raffreddamento, sull’alimentatore era già presente una ventolina più piccola che portava l’aria calda fuori dell’ali.
Appena preso non sono riuscito a sentire il "friggiolio per colpa del rumore della ventolina.
Non so che pensare…la mia paura è che possa danneggiare il caricabatteria una volta collegato, ma non credo…voi cosa dite???
Un saluto e grazie.
Vecchio 01 aprile 06, 20:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se il trasformatore è a lamelle (non toroidale), ed è fissato con delle viti, può darsi che quest'ultime siano un pò svitate. prova a stringere tutte le viti che bloccano il trasformatore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 06, 20:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Non saranno i condensatori di filtro che scaricano ?
o magari qualcosa che abbia a che fare con la statica, tipo vecchi tubi catodici, che se spegnevi il TV sentivi friggere ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 06, 22:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Trasformatore Che Frigge
Secondo me se il tutto funziona alla perfezione lascierei le cose cosi' come stanno. Quel rumore che si sente mi ricorda il sibilo che si ode alqune volte nello spegnere alquni vecchi PC . La' si sente un sibilo della durata di non piu' di un secondo e su questo alimentatore uno sfrigolio di un paio di secondi, come dire una frequenza piu' bassa! O addirittura del tipo di alimentatore , mi sembra che si chiamino CIOPPER.
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 06, 01:28   #7 (permalink)  Top
Ragazzi questo è l'alimentatore;
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6448
PS: Il trasformatore è saldato alla base, è uguale a quello degli alimentatori da PC (ricoperti da nastro adesivo Giallo e con un cavo a "ponte" che parte dal trasformatore e va a finire saldato sulla base. Questo cavo è completamente stagnato).
Un saluto
Mad.
Vecchio 05 aprile 06, 13:49   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2005
Ciao,
Non ti preoccupare perchè, secondo quanto è scritto sulla descrizione, l'alimentatore è di tipo switching.
Solitamente in tali alimentatori la corrente di rete viene rettificata e viene inviata ad una batteria di condensatori. Quando tu stacchi l'alimentatore prima che i condensatori si scarichino passa un certo tempo; durante tale periodo l'alimentatore continua a funzionare.
Il ronzio che senti se non è esagerato è normale per questo tipo di alimentatori; Se hai un portatile prova ad appoggiare l'orecchio al suo alimentatore dovresti sentire lo stesso rumore.
Per qunato riguarda la tensione di uscita considera che dovrebbe andare bene per tutti i dispositivi da campo da utilizzare con la presa accendisigari della macchina; questo perche la batteria dell'auto quando è carica oppure a motore acceso fornisce circa 13,5 - 13,8 volt.
Spero di esserti stato utilie.
Saluti,
Luca.
LukeSW non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 06, 21:04   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LukeSW
Ciao,
Saluti,
Luca.
Grazie 1000! 6 stato chiarissimo.
PS: Allora quando lo stacco sotto carico tipo; (lampadina 12V55W ecc.) " il "ronzio" sparisce perché la corrente che dovrebbe scaricare i condensatori, viene assorbita e scaricata dall'utilizzatore che è collegato all'alimentatore?
Un saluto
Mad
Vecchio 06 aprile 06, 09:16   #10 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao,
Saluti,
Luca.
L' ipotesi di Luke sembra confermata dal fatto che applicando un carico la cosa diminuisce, probabilmente i condensatori si scaricano prima.
Trasformatore per archetto picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 25 settembre 07 23:28
Trasformatore GBC paolone Circuiti Elettronici 26 16 ottobre 05 23:38
Trasformatore PC Odi Circuiti Elettronici 2 12 settembre 05 19:55
trasformatore fabio1963 Aeromodellismo 12 14 dicembre 04 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:01.
