Vecchio 08 settembre 11, 15:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di boga26
Data registr.: 13-07-2011
Residenza: MONTICHIARI (BS)
Invia un messaggio via MSN a boga26
ESC in parallelo...?!
ciao a tutti, chiedo scusa se posto nella sezione sbagliata..
volevo sapere se è possibile collegare 4 ESC in parallelo. Per parallelo dei 4 esc intendo:
-ognuno con il suo motore
-alimentazione 12V in parallelo (4 + e 4-)
-4 segnali (0-10) insieme
ecco, il mio unico dubbio è appunto sul fatto che si possa o meno mettere insieme i 4 fili (bianchi nel mio caso) del segnale degli esc ed attaccarli ad 1 solo canale di una ricevente.
si può fare? si disturbano fra loro? brucio tutto?
Boga26
boga26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 16:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
in teoria se non usi il bec degli ESC per alimentare la ricevente e quindi ad ogni spinetta di segnale togli il positivo, non succede niente. io ho usato questo sistema per comandare i led post-bruciatore di un L-39: ho messo una Y sul canale 3 della ricevente (gas) così con un segnale comandavo l'ESC del motore e con l'altro comandavo un ESC brushed per i led, ottenendo che i due esc avevano lo stesso segnale. l'unico dubbio che ho è il collegamento di 4 esc alla stessa batteria!!!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 19:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di boga26
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
era proprio la risposta che speravo di sentire... =D
corro subito a provare e poi posto il risultato!!!! (per i 4 sotto una unica batteria non è un problema perche sono i 4 di un quadricottero e volevo sentire quanto tirasse senza usare nessun processore per pilotarli...)
Boga26
Vecchio 08 settembre 11, 20:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di boga26
just tested.. ..ORGASMICO!!!! non vedo l'ora di finire il mio quaddino per vederlo volare.. tira di bestia!!! (60A..)
Boga26
Vecchio 04 novembre 19, 17:46   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2019
Residenza: Napoli
Smile esc in paralleo
Ciao Ragazzi...mi infilo nella discussione...
Anch'io avrei questa necessità ma vi spiego meglio.
io ho 3 motori.
vorrei collegare i 3 motori in parallelo ai 3 esc in parallelo ed avere un unico segnale (quindi anche il segnale i 3 cavi del segnale in parallelo e collegati alla ricevente che comandi tutti e tre i motori.
In poche parole 1 segnale x 3. devono fare la stessa cosa.
so che è insolita questa configurazione ma è dettata da una safety.
Mi spiego meglio...
se un motore si blocca gli altri due compensano.
Se un esc salta gli altri due compensano.
Ovviamente esc e motori vengono sovradimensionati per soddisfare i requisiti tecnici se 1 motore o 1 esc salta.
E' corretto il mio pensiero?
Perchè questa domanda...
io voglio realizzare un drone con 12 motori ( ma voglio usare una configurazione come se fosse un quadricottero). quindi ad ogni teorico motore de quadricottero ne corrisponderebbe in realtà 3 .
Mi illuminate? grazie a tutti
Felix72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 19, 11:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
be la fly board o qualsiasi cosa che userai si icazzera a bestia.
nel senso che per governare il multi lo fa aumentanto o diminuendo i giri tra i vari assi,
se tu intrecci il tutto non credo che restera' mai stabile.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 19, 08:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Si credo anche io che sia la centralina a compensare..forse..se salta un esc il Motore a cui è collegato non gira,punto
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 19, 12:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
la soluzione piu fattibile e quella di due motori in un asse,cioe uno sopra e uno sotto.
ho visto qualcosa ma se uno si guasta non so il reale comportamento.
pero ricordo che sui octa se si guasta un motore,con le centraline dji,il mezzo si salvava.
sempre per sentito dire.
Vecchio 06 novembre 19, 13:44   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Otto anni dopo... chissà che fine hanno fatto gli ESC, e lui si sarà sposato con figli...
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 19, 15:43   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
E che vuol dire.
Se un utente ha necessità del genere può tranquillamente riattivare la discussione (mica era chiusa) e portarla avanti con considerazioni e risultati migliori.
Inviato con scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori...
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Lipo in parallelo easy crash Batterie e Caricabatterie 3 05 gennaio 10 11:37
Parallelo..... e i C? telix636 Batterie e Caricabatterie 2 14 gennaio 09 16:04
lipo in parallelo stefaros Batterie e Caricabatterie 3 30 ottobre 08 13:15
Collegare in parallelo. Come ? fai4602 Batterie e Caricabatterie 12 10 ottobre 06 12:37
Motori in parallelo uullxx Aeromodellismo Volo Elettrico 10 23 maggio 06 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
