Vecchio 09 settembre 11, 16:22   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2011
Originalmente inviato da the_dreamer Visualizza messaggio
mah...potrei implementare un filtro passa alto, quando non arriva più tensione ad un piedino del microcontrollore, genera un interrupt che interrupta tutto (mazza che simpatico che sono )
fai prima a fare un test sull adc se la tensione e' la minima per cella, fermi il motore ma non l'esc
Il sistemista e' come la catena del cesso, finche' funziona lo dai per scontato, quando non funziona sei nella me*da
aigorone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 16:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
Originalmente inviato da aigorone Visualizza messaggio
vero, bisogna vedere quale soluzione occupa minori risorse al processore però
anche perchè barbaramente ammetto di non conoscere l'assembler e di voler usare il c per programmare l'avr...per cui devo stare davvero attento alle risorse che uso
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 16:31   #13 (permalink)  Top
Non conosco in dettaglio gli avr, ma immagino funzionino alla stessa stregua dei pic microchip.
attraverso l'overflow di un timer ti vai a leggere il canale dell adc, da li fai il confronto.
Non sono espertissimo, ma una cosa del genere l'ho fatta per avere una lettura in real-time su un lcd senza che la temporizzazione dell lcd mi sballasse la misura.
Vecchio 09 settembre 11, 16:42   #14 (permalink)  Top
esattamente quello che stavo pensando devo vedere se il timer non è usato da altro (non sto andando avanti parecchio col progetto, sto ancora festeggiando per essere entrato ad ingegneria ) comunque, prima devo munirmi del giusto apparato sperimentale (almeno un motore brushless) e poi posso dedicarmi alla sperimentazione.
Dovendo fare tutto da solo, sarà una cosa parecchio lunga
Vecchio 09 settembre 11, 16:46   #15 (permalink)  Top
capisco benissimo come brushless piglia un motore dei vecchi lettori cd, per fare esperimenti va' piu' che bene, tanto la parte elettronica di controllo della corrente e' la stessa sia per un motorello come quello dei cd che per un brushless "vero" solo che un motore di un cd viene via a gratis.
Ha un solo timer l'avr che stai usando? nle tread c'era una application note della microchip, leggila, se capisci gli algoritmi, ti ci vuole poco a portarli su avr.
Io mi sono comprato una easypic6 della mikroe mi ci trovo da dio.
Vecchio 09 settembre 11, 16:51   #16 (permalink)  Top
il programma dell'application note è scritto in assembly ma ho pescato il file che allego qui sotto che contiene i sorgenti in C.
Io non mi posso permettere demoboard, però sto giusto smontando il motore da un lettore cd, se non ricordo male va ricablato, per caso hai un link che spiega come vanno posizionati i contatti?
Files allegati
Tipo file: zip AVR444.zip‎ (80,4 KB, 42 visite)
Vecchio 09 settembre 11, 16:53   #17 (permalink)  Top
questa è l'app note
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8012.pdf
Vecchio 09 settembre 11, 16:53   #18 (permalink)  Top
avr=arduino costa poco
google m'ha trovato questo
brushless modification
Vecchio 09 settembre 11, 16:58   #19 (permalink)  Top
Vero, arduino potrebbe essere una buona soluzione per cominciare a testare qualcosa...se lo trovo a meno di 20€ lo prendo
anche se, con 3€ mi compro un avr e il programmatore (il mio pc ha la porta seriale ) lo faccio con 2 componenti che più o meno ho già
Vecchio 09 settembre 11, 17:01   #20 (permalink)  Top
ti capisco benissimo, io sto facendo una cosa simile con la porta jtag, ho voglia di brikkare un router linksys
esc brushless Ivanone Compro 5 28 marzo 11 16:56
'brushless fibel' book, diy motors too ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 15 luglio 05 22:13
new diy brushless ESC designs by Takao Shimizu & 'Quax' ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 0 02 settembre 04 02:32
Quax diy brushless ESC design ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 03 luglio 04 15:20
book on diy brushless motors (German) ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 0 25 febbraio 04 18:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:48.
