Vecchio 19 agosto 11, 16:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2011
Collegamento tx a videocamera
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum e colgo l'occasione per presentarmi !
Nell'attesa di comprare un discreto set FPV sto facendo delle prove con la TX di una videocamerina cinese.
Il TX ha 4 fili: rosso giallo nero e bianco, io staccato i fili giallo e bianco, rispettivamente per video e audio. Fin qui tutto bene, se li riattacco funziona tutto alla perfezione ma il problema nasce quando voglio collegarci una videocamera sony, di quelle a cassetta.
La videocamera ha un'uscita TV out a cui attacco un cavo che termina con 3 uscite RCA: due audio e una video. Ho provato a "collegare" quella video (gialla) al filo del medesimo colore sulla TX ma non vedo niente.
Dico "collegare" perchè lo faccio tenendo attaccato questo cavo RCA al filo spellato della TX..
Per l'alimentazione al momento ho lasciato i fili attaccati alla videocamera, non so se mi spiego.. Comunque la videocamera va a 9v e la alimento correttamente.
Consigli ?
analog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 16:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MacchinaVolante
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da analog Visualizza messaggio
Consigli ?
hai attaccato la massa?
ogni segnale audio o video ha bisogno per funzionare anche del riferimento di massa che , nella tua TX è comune tra audio, video e alimentazione (dovrebbe essere il nero).
in pratica ti manca il collegamento tra il nero del TX e il negativo degli RCA audio/video (è il contorno del connettore, mentre il segnale è sul pin centrale).
MacchinaVolante
MacchinaVolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 20:42   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MacchinaVolante Visualizza messaggio
Mi chiedevo a cosa servisse, ho provato infatti ad attaccare solo il pin centrale una volta ma non era cambiato niente (non nella tx, ma in un'altra connessione che non c'entra perora),strano.
Proverò e ti farò sapere
Vecchio 20 agosto 11, 11:42   #4 (permalink)  Top
Ok, funziona. Ma adesso come faccio ad alimentare la TX senza far passare prima i 9V dalla videocamera ?
Non mi pare che ci siano regolatori però non vorrei rischiare..
Vecchio 20 agosto 11, 12:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Se vuoi qualche consiglio, spega chiaramente la configurazione che vuoi ottenere e le caratteristiche del materiale a tua disposizione.
MacchinaVolante
Vecchio 25 agosto 11, 16:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Help anche per me
Salve,
anche io sono nuovo all'FPV e vorrei dei consigli sul collegamento tx e videocamera.
In particolare io ho acquistato questi oggetti:
cavo della videocamera
e Trasmittente
Supponendo che tra videocamera e trasmittente ho circa 60 cm,
dove taglio e quale filo?
Che fili uso per prolungare?
come ricollego il tutto?
GRAZIE
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Scelta Videocamera bimoto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 16 luglio 09 18:52
videocamera elyandrea Elimodellismo in Generale 19 18 luglio 06 13:27
Videocamera sull'elicottero AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 12 29 novembre 05 23:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:14.
