Vecchio 21 dicembre 05, 00:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Ancora sul lampeggiatore
Salve gente. Dopo avere finito ed inscatolato il mio lampeggiatore http://www.baronerosso.it/Articolo23.html (fatevi quattro risate) quest'ultimo è finito erroneamente buttato nella spazzatura. Sigh. Sicuro del fatto mio, ne ho subito realizzato un altro. Che funziona. Ma c'è un fatto. Il primo, senza alcuna regolazione (puro c*lo) lampeggiava egregiamente in questo modo: a+b / a / pausa / a+b / a / pausa
In pratica una lampada lampeggiava insieme all'altra e poi ripeteva un veloce lampeggio da sola, seguiva una pausa e ricominciava il ciclo.
Per quanto mi danni a regolare invece con questo nuovo ottengo solo lampeggi "regolari" per esempio a+b / a / a+b / a e cosi via.
Ho letto che la durata del ciclo è dato dal condensatore C1 (o C3). Come potrei ottenere che la lampada lampeggi due volte velocemente e poi facia la pausa?
Ho notato inoltre che una delle lampade funziona anche da sola, mentre l'altra senza la prima non funge. Come sarà possibile? Ho toppato io questa volta?
Grazie a tutti, come sempre.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 09:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Ci sono tre modi di funzionamento:
collegando M-A, o M-B, o M-C
quale stai usando?
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 13:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da cristianointhesky
che vuol dire erroneamente????, di solito i lampeggiatori non hanno i piedi!!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 14:21   #4 (permalink)  Top
@davidea : come non hanno i piedi? E i piedini dell'iintegrato?
@michele : sto usando M-c per avere lampeggi indipendenti. In realtà il mio problema è una sciocchezza,lo so. Quello che vorrei è ottenere un doppio lampeggio seguito da una pausa da almeno una delle due lampadine. Ma piu ci penso e piu mi convinco che questo circuito, cosi com'è non lo consenta. In ogni caso ho già notato miglioramenti sostituendo i trimmer che avevo installato con due piu precisi, sempre da un giro. Stavo pensando di montare dei 20 giri. Il problema che ho notato è che, se porto a fine corsa uno dei due trimmer le lampade cominciano a lampeggiare solo contemporaneamente e non tornano indipendenti a meno che non spengo tutto. Non ho capito bene perchè.
Grazie a tutti.
Ps: ho trovato un circuito già fatto che pare fichissimo (fa anche il caffè credo... ) e costa una stupidaggine. Rispetto a quello che offre. http://xoomer.virgilio.it/schieppati...ightcont_e.htm Ci sto facendo un pensierino. Solo che non so da dove spediscono. Mah.
Salutoni gente.
Cristiano
Vecchio 21 dicembre 05, 14:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da cristianointheskyPs: ho trovato un circuito già fatto che pare fichissimo (fa anche il caffè credo...:P ) e costa una stupidaggine. Rispetto a quello che offre. [URL="http://xoomer.virgilio.it/schieppati.m/pages/lightcont_e.htm"
http://xoomer.virgilio.it/schieppati.m/pages/lightcont_e.htm[/URL] Ci sto facendo un pensierino. Solo che non so da dove spediscono. Mah.
Salutoni gente.
Lo trovi anche su rc-flysoft.com in italiano e li faccio io... mi fa piacere che sia finito sul mio sito per caso e che ti piaccia! Sappi che la versione nuova (non ancora sul sito) è più piccola, più leggera e costa meno!
Per rispondere alla tua domanda li spedisco da Milano...
Michele
Vecchio 21 dicembre 05, 14:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da MSchiepp
Circa quanto? Oggi sono a Milano! è un po' che ci faccio dei pensierini...
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 14:45   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Yerakon
Centralina, adattatore separato per seriale e sw 36 EUR.
Mi spiace deluderti, ma non ci sono io a Milano!! In ogni caso puoi contattarmi in privato; non voglio farmi pubblicità sul forum.
Ciao,
Michele
Vecchio 21 dicembre 05, 22:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Se ti interessa proseguire con l'autocostruzione/sperimentazione (senza arrivare ai piu' sofisticati dispositivi programmabili che comunque danno il meglio in fatto di personalizzazione e ridotto numero di componenti) potresti prendere in considerazione l'integrato CD4017 (molto comune e diffuso). In pratica ha un ingresso di clock e 10 uscite che si attivano in sequenza una dopo l'altra ad ogni impulso di clock. Le uscite possono essere collegate ai transistor+mosfet nello stesso modo del lampeggiatore che hai fatto, o anche essere accoppiate a gruppi per ottenere effetti come quello che dici. Ad esempio il transistor potrebbe essere attivato dall'uscita 0 e dalla 3, risulterebbe un lampo al tempo 0, una pausa nei tempi 1 e 2, un lampo nel tempo 3 e una pausa molto piu' lunga nei tempi da 4 a 9. Regolando la frequenza del clock si determina la durata di tutta la fase di 10 tempi, che naturalmente continua a ripetersi da capo una volta finita. Il clock puo' benissimo essere preso dal lampeggiatore precedente, invece di comandare un transistor si entra nel pin 14 del 4017. I pin 13 e 15 vanno tenuti semplicemente a 0 (collegati al pin 8). La piedinatura la vedi nella prima pagina del link (il 4017 e' quello di sinistra) e la sequenza di attivazione delle uscite e' a pagina 5, timing diagrams in alto. Carry out (pin 12) scollegato si puo' ignorare. Vdd e' naturalmente l'alimentazione positiva da 3 a 15V
Ultima modifica di Claudio_F : 21 dicembre 05 alle ore 22:14
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 05, 01:29   #9 (permalink)  Top
Ciao Claudio. Hai capito perfettamente la situazione. E' piu il gusto di provarci, che il fatto in se. Infatti ho appena trovato un sito che produce tra le altre cose un circuito che fa esattamente cio che voglio. Ad un prezzo che è quasi quello dei componenti sciolti... (senza contare la piastra di rame )
Grazie per la chiarissima spiegazione. Senz'altro ci proverò in questi giorni. La cosa bella è che a sentire voi (di questa sezione del forum) pare una cosa facile, sto fatto di diodi e resistenze!
@michele: si grazie, sarebbe interessante visitare il sito che dici... Ma non è che sono cinesi?
Cristiano
Vecchio 22 dicembre 05, 14:54   #10 (permalink)  Top
Allora se vorrai provare col 4017 aggiungo che le uscite non si possono collegare banalmente assieme e andare al transistor, ma vanno interposti dei diodi (1N4148 o 1N4007 per dirne due comuni che vanno bene, ma meglio i primi che sono piu' piccoli), con le punte unite assieme verso la base del transistor e le "code" collegate alle uscite volute.
Ancora su DF4 fabiogt Elimodellismo Principianti 1 23 febbraio 07 00:17
lampeggiatore con flash LELLO Circuiti Elettronici 5 23 ottobre 06 10:39
Lampeggiatore cristianointhesky Circuiti Elettronici 16 18 dicembre 05 00:03
Lampeggiatore all'infrarosso raymon Circuiti Elettronici 11 13 giugno 05 13:39
Lampeggiatore BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
