Vecchio 11 marzo 10, 08:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Attuatore lineare e finecorsa!
Ciao a tutti ho un problema....direte ma cosa stai combinando,poi vi dico!!
http://img689.imageshack.us/img689/...inecorsa.png
Ho un attuatore lineare con due finecorsa di limite uno superiore uno inferiore come in figura...sono normalmente chiusi!
Nel 1 caso se do un tensione come segnato il motore gira anche con i finecorsa chiusi
se il 1 finecorsa è aperto la tensione negativa passa nel primo switc ma nel secondo no perchè il diodo non la lascia passare (e sopra non passa perchè lo switc è aperto)
Ora lo switc è aperto inverto tensione per far tornare indietro l'attuatore vediamo,(nel primo switc) il positivo non passa nel diodo ma nello switc si,nel secondo è aperto,però passa nel diodo e il motore gira al contrario!!
Se il 2 finecorsa è cliccato cioè aperto il positivo non passa nel diodo lo switc è aperto e il motore si ferma per farlo ripartire bisogna invertire tensione!!
Penso che ho spiegato bene poi conoscete meglio di me i diodi!!
Ora vorrei comandare a fine corsa chiusura un relè e a fine corsa apertura un altro relè!!!
Ma non so come fare mi date una mano??
Capito?
Quando l'attuatore va in fondo fine corsa si ferma e attiva un relè,e viceversa!!
Grazie ciao
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 09:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
controlla il link che non si vede l'immagine...
Se puoi scollegare i due switch dei fine corsa è facile... usi i due switch per alimentare i due rele che ti servono, ed usi uno scambio del rele per quello che serve a te e l'altro lo colleghi come era collegato lo switch in origine; in pratica usi lo switch per pilotare il rele e il contatto del rele per fare quello che faceva o switch.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 12:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ecco http://img205.imageshack.us/img205/9964/finecorsa.png
Vecchio 11 marzo 10, 15:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok, vale quanto detto prima!
Michele
Vecchio 11 marzo 10, 22:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Se faccio una cosa del genere?
Vecchio 12 marzo 10, 20:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Non ti funziona!!!
Devi collegare tutti e due i rele al positivo, mentre quello a sinistra è collegato a massa, ma quando colleghi il positivo a sinistra, il finecorsa di sinistra è ininfluente perchè è bypassato dal diodo.
Il finecorsa a sinistra lavora quando inverti la polarità rispetto al disegno e quindi ti serve che all'altro capo del rele ci sia un positivo.
Michele
Vecchio 13 marzo 10, 17:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
OK capito.............quindi come schemino funziona l'unica cosa e che devo mettere tutti e due i rele al positivo!!!
Ciao grazie
Aiuto finecorsa 611 crisiinvolo CNC e Stampanti 3D 0 07 febbraio 10 17:51
Finecorsa del passo maRRRco Elimodellismo Principianti 6 30 novembre 09 18:39
micro servo lineare!!! alanera Aeromodellismo Micro Modelli 3 07 luglio 09 21:36
Servo di coda del df36 a finecorsa da solo (gyro?) edofly Elimodellismo Principianti 6 19 gennaio 06 20:33
Attuatore in funzione! meno di 1 grammo! gmo78 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 novembre 04 14:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:08.
