Vecchio 10 febbraio 10, 15:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
volmetro
Ho costruito il volmetro con lm 3914 trovato su circuiti elettrici
funziona bene è molto sensibile (basta che un servo ronzi e restano accesi metà led), ma anche a carica piena delle batterie modello, il primo led rosso della tensione più bassa resta sempre debolmente acceso......ho sbagliato qualcosa o è così il circuito?
grazie
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 16:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2010
bhe ..... puoi postare lo schema esatto che hai utilizzato ? ... perchè se pur piccole ci sono differenze tra i vari schemi in internet spesso..
elchurch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 16:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: treviso
tester per batterie
tester per batterie trovato nel sito barone ross0o
Vecchio 10 febbraio 10, 17:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Controlla solo che non l'hai costruito per funzionare con 5 celle e lo stai provando con 4.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 18:11   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
credo che cosi non se ne accenderebbe neanche uno ....
(scusa il ritardo nella risposta , non riuscivo a trovarlo )
comunque se il primo led fa questo scherzo mentre gli altri sono accesi bene , potrebbe essere benissimo un problema nell'integrato ... ( a volte capita, putroppo ) ...
però non ho mai lavorato , in specifico con questo integrato .. quindi non ti posso confermare al 100% che sia questo il problema ... ma da un'occhiata veloce del circuito , mi sembra questo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:57.
