Vecchio 14 maggio 16, 22:58   #1551 (permalink)  Top
L'avatar di tittaz
Data registr.: 08-01-2015
Residenza: Casale Monferrato
Attaccando solo la lampadina devo utilizzare 1 cavo rosso e 1 nero o più cavi insieme, grazie
tittaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 17, 11:55   #1552 (permalink)  Top
L'avatar di nightmoloch
Data registr.: 15-09-2006
Residenza: Ferrara
Salve a tutti, riprendo questa discussione per chiedere ai Guru aiuto sulla modifica di 2 alimentatori visto che quello che avevo con la resistenza di carico sui 5v e' morto. Mi sono letto tutto e quindi allego le foto con le zone evidenziate dei 5 - 12v e la linea di taglio nera dove penso che vada, del primo alimentatore .
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-ali222-volt.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-ali2.jpg
Orion - Omega Nan
modello picchiato - mezzo salvato..
nightmoloch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 17, 12:09   #1553 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Questo e' il secondo ali che mi preme di piu' perche' e' il piu' potente, qui ho segnato 2 zone 12v, una segnata con il giallo e l'altra con il giallo/nero (colore corrispondente ai fili che partivano per il connettore da 4 pin - 2 neri e 2 gialli/neri per la cpu)
Non ho segnato dove potrebbe andare il taglio perche' ho dei dubbi.
ho provato a accenderlo senza carico e segna 12,50v, mettendo una lampadina da 55w scende a 9v quindi non credo che il feedback sia sui12
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-ali1-volt.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-ali1-resize.jpg
Orion - Omega Nan
Vecchio 11 gennaio 17, 16:42   #1554 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Question
Neanche una dritta per le piste del secondo alimentatore?
Orion - Omega Nan
Vecchio 13 gennaio 17, 15:49   #1555 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2007
Ragazzi non risco a capire il valore della resistenza che si mette sui 5v. Quale resistenza dovrei mettere??
gianvyr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 17, 20:49   #1556 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
io l'avevo messa da 2,2 ohm 25W corazzata e andava benissimo poi dopo 6 anni mi e' morto, quindi volevo provare la modifica zener chiedendo qualche lume ai guru per il taglio delle piste..
Orion - Omega Nan
Vecchio 27 ottobre 17, 12:15   #1557 (permalink)  Top
Data registr.: 21-09-2017
Residenza: roma
ZENER su Microlab 400W, KA7500B e C339C
Ciao a tutti,
ho l'alimentatore ATX in foto. Vorrei capire se si può fare la modifica dello ZENER, o addirittura quella per tensione e corrente variabile (ma mi accontenterei anche del solo ZENER).
Gli integrati presenti sono KA7500B e C339C.
Lo schema dovrebbe essere molto simile a questo (Microlab 400W, KA7500:
http://danyk.cz/s_atx01c.png
Dove mettereste voi lo zener sullo schema?
HO notato che pal piedino 1 del KA7500B partono 3 resistenze dirette ai 12V, 5V e 3.3V. Che vuol dire? Che stabilizza tutte e 3 le uscite?
Saluti
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-img_20171021_200149.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-img_20171021_200755.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-img_20171021_194515.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dati.jpg
giurti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 18, 17:39   #1558 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2018
Residenza: abruzzo
Originalmente inviato da giurti Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Saluti
Io al tuo posto aggiungerei un semplice convertitore DC DC da almeno 10a sull'uscita 12v oppure un booster DC DC sempre da almeno 10a sull'uscita 5v che ha 30a
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
zeropoint non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 18, 11:26   #1559 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2018
Residenza: Pavia
modifica zener
Salve sono un nuovo utente e mi scuso se non ho molta competenza,vorrei chiedere un'informazione avendo letto quasi tutti i post, io ho modificato l'alimentatore pc con diodo zener da 8.2 v 1 watt dal 12 v a vuoto ho una uscita di 12.87 v ma se carico mi va in protezione però se metto un lampadina 12 v 21 watt funziona come mai?.Grazie in anticipo per la risposta.
Ultima modifica di ciclista70 : 08 novembre 18 alle ore 11:34 Motivo: alimentare un carica batterie
ciclista70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 18, 14:09   #1560 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2018
Residenza: pomigliano d'arco
informazione sulla modifica
scusate la mia domanda ma volevo sapere perchè si fa la modifica? io ho provato a cortocircuitare il pin verde dell atx per farlo partire dopo di che se carico qualcosa sui 12 volt (lampadina ,motore, etc) mi funziona regolarmente , allora mi chiedevo del perchè si fa la modifica con lo zener ?
grazie a tutti
paliaton non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:30.
