Vecchio 26 febbraio 13, 20:38   #1391 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2013
Residenza: Padova
Non capisco se usi due lampadine, una per i 12V e un'altra sui 5V o (anche se penso sia improbabile) la stessa attaccata ai 12V e 5V contemporanemante.
Hai provato solo con i 12V ?
Una lampadina 12V-25W se non erro assorbe 2A circa. Se la metti sui 5V ne assorbirebbe 5 di Ampere. Forse l'alimentatore non regge un tale carico sulla linea 5V ?
Controlla l'etichetta casomai.
Comunque con la modifica zener usare la linea dei 5V non è il massimo.
Gillesforever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 13, 21:15   #1392 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gillesforever Visualizza messaggio
Direi proprio ......
Con la modifica zener la 5Volt non è più controllata ed è libera di fluttuare ed è probabile che caricarla venga "sentito" dall'ali che va in blocco ....
Ma, mi chiedo, perché caricare la 5Volt?
Vecchio 27 febbraio 13, 11:25   #1393 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Salve a tutti.
Se può servire a qualcuno sono riuscito a modificare un ATX che conteneva un secondo integrato di controllo oltre al KA7500 (equivalente del 494). Si tratta di un alimentatore Xilence 450 con all'interno un SG6510DZ1 della Fairchild. Oltre alla modifica con lo zener sul KA7500 (che da sola manda in questo caso in protezione l'alimentatore) ho messo a massa tramite una resistenza si 2.2 KOhm il pin 3 del SG6510DZ1.
Tale piedino infatti invia un segnale (high) al KA7500 quando ci sono variazioni di tensione sulla linea dei 5V e 3.3V portando allo spegnimento. Mettendolo a massa il pin 3 il segnale è sempre "low" dunque le variazioni che ci sono sulla linea dei 5 V (dovute alla modifica con lo zener) non influiscono più sul funzionamento dell'alimentatore.
Vorrei aggiungere un'altra "scoperta" appena fatta con un altro ATX (un Sunny 350W): monta un TL494 (equivalente del KA7500) e un TPS3510 che da datasheet è del tutto identico all'SG6510. Più tardi proverò la modifica dello zener sul TL e della resistenza a massa sul TPS per verificare l'effettiva uguaglianza dei circuiti.
Vecchio 27 febbraio 13, 12:25   #1394 (permalink)  Top
L'avatar di marra.dany
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Padova
Allora aggiungo alcuni dettagli.
Per prima cosa accendo l'ALI senza collegare alcun carico sia sui 12 che sui 5 Volts.
Poi se da acceso:
- Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 12V questo si spegne andando in protezione e per accenderlo devo prima spegnerlo, attendere qualche secondo e poi riaccenderlo e questo ritorna a funzionare;
- Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 5V questo si spegne andando in protezione e per accenderlo devo prima spegnerlo, attendere qualche secondo e poi riaccenderlo e questo ritorna a funzionare;
Se invece da spento:
- Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 12V e lo accendo questo funziona perfettamente;
- Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 5V e lo accendo questo funziona perfettamente;
- Collego 2 lampade auto da 20W una sui 12V e l'altra sui 5V e lo accendo questo funziona perfettamente e mi eroga 13,54V sui morsetti (giallo-nero) 12V;
Se invece :
- collego da spento una lampada auto sui 5v, lo accendo e da acceso collego un'altra lampada auto da 20w sui 12v l'ALI si spegne;
- collego da spento una lampada auto sui 12V, lo accendo e da acceso collego un'altra lampada auto da 20w sui 5V l'ALI si spegne.
Credo di aver fatto tutti i vari casi.
Se ci sono altre prove da fare sno a disposizione.
Grazie a tutti per il supporto.
marra.dany non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 12:27   #1395 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Gillesforever scusa ma qual'è la "scoperta"?
Vecchio 27 febbraio 13, 12:47   #1396 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da marra.dany Visualizza messaggio
Poi se da acceso:
Se invece :
Senza fare altre prove.
Metti la lampada da 20W sul 5V
Colleghi il caricabatteria sul 12V
Accendi
Funziona ?
SI
Provi a mettere sotto carica una batteria
NO
Prendi un alimentatore apposito e ti passa la paura
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 12:53   #1397 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Hai ragione, non mi sono espresso bene!!
Ho detto "scoperta" per dire che ho notato che il TPS3510 è identico all'SG6510 della Fairchild.
Lo so che è una sciocchezza ma pensavo potesse tornare utile a qualcuno segnalarlo.
Vecchio 27 febbraio 13, 15:02   #1398 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Giusto Marchino65, ma allora la bellezza della sperimentazione dov'è?
Vecchio 27 febbraio 13, 15:03   #1399 (permalink)  Top
giusto, giusto ma era per semplificare le cose
Vecchio 27 febbraio 13, 15:35   #1400 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Giusto.
Ho del tempo libero e qualcosa dovrò pur fare durante l'inverno.
Pensa che di alimentatori PC ne ho già modificati 7 e tutti funzionano, ma uno diversamente dall'altro. Eppure a tutti ho interrotto la pista dei 5V, ho messo lo zener ecc.,ecc..
Ora ne ho altri 5 ed uno alla volta vedrò cosa si potrà fare.
Quello che mi attizza in tutto questo è che alcuni degli ALI modificati se non ci metto un carico sulla 5V non funzionano, oppure se metto un carico sui 12V o sui 5V ad ALI acceso questo va in protezione.
Non mi sembra di capire ci possa essere una soluzione uguale per tutti e neanche che la modifica dello zener sia compatibile con la maggioranza degli alimentatori.
Forse, anzi sicuramente mi sbaglio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:15.
