| | #1251 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Evidentemente nessuno è in grado di darti una risposta: io no. Oppure, con altrettanta evidenza, molti utenti sono ancora in ferie, in viaggio per altri lidi ......... Penso che una certa dose di pazienza ti sia necessaria ...... |
| | #1253 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-08-2012
Ho fatto delle prove senza apportare nessuna modifica e l'alimentatore di targa 16A 12V a vuoto mi da 11V e con la classica lampada 60/55 scende quasi a 10. Accendendo i 2 filamenti registro 10,5V x 7A quasi 70W contro i 115W della lampada. Evidentemente non riesce ad erogare la potenza richiesta. Che faccio interrompo le piste e applico lo zener, ma i valori partono da 2,7 e quindi arrivò a 11+2,7=13,7?
| | #1257 (permalink) Top |
@distebia Nel tuo post di apertura hai scritto che tutte e tre le linee di alimentazione hanno un feedback in comune diretto al piedino 1 del 494, e quasi certamente il collegamento al pin dovrebbe avvenire tramite un partitore resistivo. Se così fosse basterebbe variare il rapporto fra i valori delle due resistenze che compongono il partitore e si dovrebbe poter aumentare la tensione (in tutte e tre le linee). Non penso sia possibile la modifica zener in quanto tutte e tre le linee sono controllate e anche se ne modifichi una intervengono le altre; ne risulterebbe un gran mescolone. Si potrebbe tentare la modifica zener "tagliando" i feedback sulla 3,3 Volt e sulla 5 Volt, subito prima che questi confluiscano nel partitore resistivo finale. E' solo un tentativo e non sono per nulla sicuro del buon esito; questi ali sono delicatissimi nella loro circuitazione, basta variare un nonnulla e si piantano ....... A te la decisione. |
| | #1258 (permalink) Top | |
| | #1259 (permalink) Top | |
Sul pin 1 del 494 dovrebbero essere saldate due resistenze, una va a massa e sull'altra arrivano le linee di feedback. | |
| | #1260 (permalink) Top |
| Finalmente sono riuscito a fare i test. Ecco i risultati: dal piedino 1 esce una pista che arriva a una piazzola da cui si diramano varie resistenze. R28 di 35,7k che collega alla 12v; r30 di 55,1k che collega ai neri; r31 di 4,13k che collega ai neri; r27 di 7,45k che collega 5v; r69 di 24,5k che collega a 3,3v. Quale e di quanto devo variare le resistenze per alzare il voltaggio di uscita a 12,5-13,0 v? Grazie
| Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 15:47 |
| Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 01:26 |
| Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 14:18 |
| CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 18:19 |
| modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 14:45 |
