Vecchio 23 agosto 12, 20:50   #1251 (permalink)  Top
Evidentemente nessuno è in grado di darti una risposta: io no.
Oppure, con altrettanta evidenza, molti utenti sono ancora in ferie, in viaggio per altri lidi .........
Penso che una certa dose di pazienza ti sia necessaria ......
Vecchio 23 agosto 12, 21:29   #1252 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2012
Grazie per la risposta e scusami per la fretta messa.
distebia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 12, 00:04   #1253 (permalink)  Top
Ho fatto delle prove senza apportare nessuna modifica e l'alimentatore di targa 16A 12V a vuoto mi da 11V e con la classica lampada 60/55 scende quasi a 10. Accendendo i 2 filamenti registro 10,5V x 7A quasi 70W contro i 115W della lampada. Evidentemente non riesce ad erogare la potenza richiesta. Che faccio interrompo le piste e applico lo zener, ma i valori partono da 2,7 e quindi arrivò a 11+2,7=13,7?
Vecchio 26 agosto 12, 15:39   #1254 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
non so se la tua modifica è particolare,ma se vuoi uno zener da 0,6 - 0,7 volt basta un diodo comune al silicio. 1n4004 - 1n4007. due in serie ti danno 1,2 - 1,4 Volt.ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 12, 17:18   #1255 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
suppongo che il controllo sia implementato su 3,3 5 12 e non so se interrompere le piste e, tramite zener, passare la 12 nella 5. il voltaggio iniziale parte da 11.
Vecchio 26 agosto 12, 17:50   #1256 (permalink)  Top
la modifica su un alimentatore l'ho fatta e ricordo di aver usato uno zener da 7,5 Volt per ottenere 12,5V (5+7,5) basta che segui le indicazioni date qui un po di pagine indietro.ciao
Vecchio 26 agosto 12, 18:19   #1257 (permalink)  Top
@distebia
Nel tuo post di apertura hai scritto che tutte e tre le linee di alimentazione hanno un feedback in comune diretto al piedino 1 del 494, e quasi certamente il collegamento al pin dovrebbe avvenire tramite un partitore resistivo.
Se così fosse basterebbe variare il rapporto fra i valori delle due resistenze che compongono il partitore e si dovrebbe poter aumentare la tensione (in tutte e tre le linee).
Non penso sia possibile la modifica zener in quanto tutte e tre le linee sono controllate e anche se ne modifichi una intervengono le altre; ne risulterebbe un gran mescolone.
Si potrebbe tentare la modifica zener "tagliando" i feedback sulla 3,3 Volt e sulla 5 Volt, subito prima che questi confluiscano nel partitore resistivo finale. E' solo un tentativo e non sono per nulla sicuro del buon esito; questi ali sono delicatissimi nella loro circuitazione, basta variare un nonnulla e si piantano .......
A te la decisione.
Vecchio 26 agosto 12, 22:24   #1258 (permalink)  Top
@distebia
A te la decisione.
allora dovrei individuare ilpartitore resistivo , che se non sbaglio dovrebbe essere formato da 2 o + resistenze in parallelo, staccare un capo dalla basetta, misurare la resistenza e modifcare il valore? se è così domani provo e posto i valori.
Vecchio 27 agosto 12, 21:24   #1259 (permalink)  Top
Originalmente inviato da distebia Visualizza messaggio
Sono due resistenze in serie.
Sul pin 1 del 494 dovrebbero essere saldate due resistenze, una va a massa e sull'altra arrivano le linee di feedback.
Vecchio 29 agosto 12, 22:33   #1260 (permalink)  Top
Finalmente sono riuscito a fare i test. Ecco i risultati: dal piedino 1 esce una pista che arriva a una piazzola da cui si diramano varie resistenze. R28 di 35,7k che collega alla 12v; r30 di 55,1k che collega ai neri; r31 di 4,13k che collega ai neri; r27 di 7,45k che collega 5v; r69 di 24,5k che collega a 3,3v. Quale e di quanto devo variare le resistenze per alzare il voltaggio di uscita a 12,5-13,0 v? Grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:32.
