Vecchio 13 giugno 12, 18:33   #1221 (permalink)  Top
Originalmente inviato da leoroby Visualizza messaggio
domani prima di qualsiasi altra prova apro l'ali e controllo il connettore è un atx 20 poli e poi ci sono anche gli AT se non sbaglio
Il tuo è un ATX, è chiaramente scritto nella tabella dei dati.
Vecchio 14 giugno 12, 09:10   #1222 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2012
Residenza: Empoli
Ciao ragazzi.
Sono anche io a metà della modifica di un alimentatore atx... che ha il problema di spengersi quando attacco più di 1 ampere sulla 12v... quindi immagino di dover fare questa benedetta modifica dello zener. Mi potete dare una mano?
L'alim è un 400W del 2004, l'integrato è un KA7500B, solo che dall'isola delle 5V non esce nessuna pista che ci va direttamente... o almeno io non la vedo
Mi dispiacerebbe buttare via tutto visto che l'alim l'ho già verniciato + forato per i connettori... help
Queste sono le foto
http://i.imgur.com/8dQ2P.jpg
http://i.imgur.com/a8VEt.jpg
EDIT non ho indicato nella foto qual'è l'isola delle 12V, ma è quella immediatamente a destra della 5V.
Ultima modifica di Sako83 : 14 giugno 12 alle ore 09:18
Sako83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 17:27   #1223 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Sako83 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi.
Queste sono le foto
Il power good l'hai messo a terra ?
Vecchio 14 giugno 12, 18:28   #1224 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Cioè il grigio? No l'ho isolato da solo... devo chiuderlo con un cavo nero?
PS questa è l'etichetta
http://i.imgur.com/gQuNg.jpg
Vecchio 14 giugno 12, 18:34   #1225 (permalink)  Top
Occorre una foto più ingrandita della sola zona della piazzola dei 5 Volt.
Quella che hai postato, con tutto il circuito, serve a nulla .....
Verifica anche ,oltre ai cavetti, quali componenti siano saldati sulla piazzola; a volte la piccola pista potrebbe anche uscire dalla piazzola con un ponticello (e andresti di lusso ....) o con una resistenza .......
Vecchio 15 giugno 12, 09:34   #1226 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Ho rifatto delle foto... ho anche segnato una pista, che secondo me è l'unica buona, cioè che va dalla piazzola dei 5v a un pin d'angolo dell'integrato.
Il problema è che quegli zozzoni hanno fatto quelle linee bianche sulla piastra a mò di separatori, che a volte coprono le piste quindi non si capisce molto
La pista però incontra un sacco di altri componenti, se la interrompo non fa del casino?
Il salto che fa a metà è ponticellato da un diodo.
imgur: the simple image sharer con pista
imgur: the simple image sharer senza pista
imgur: the simple image sharer lato superiore
La foto dei componenti sul lato superiore l'ho photoshoppata in modo che si sovrapponga esattamente al lato inferiore, quindi se le scorrete velocemente una dopo l'altra si capisce quali componenti sono saldati dove... ci sono un paio di fili di mezzo purtroppo ma non ho potuto fare di meglio
Grazie in anticipo ragazzi. Scusate ma non ho mai fatto cose del genere
Vecchio 15 giugno 12, 18:21   #1227 (permalink)  Top
Al 99,999% è quella ........, la certezza non esiste
Non ti preoccupare per gli altri componenti, tanto quando avrai collegato lo zener sulla pista tagliata sempre 5V gli arriveranno.
Tagliala raso alla piazzola di uscita, poi colleghi il catodo dello zener alla piazzola dei 12V e l'anodo in un qualsiasi punto della pista tagliata; poiché è molto stretta, puoi facilmente saldarlo in una delle piazzoline dove sono saldati quei componenti che hai notato prima.
La prima che si incontra, dopo il taglio, mi pare anche vicina alla 12V.
Importante.
-Prima di provare il tutto rimonta il circuito nel contenitore; tre delle quattro viti angolari di fissaggio servono per mettere a massa il tutto, operazione necessaria.
-Se avrai problemi di funzionamento, metti a massa il filo grigio (Gray - P/G - OK nell'etichetta).
Vecchio 15 giugno 12, 18:43   #1228 (permalink)  Top
Aggiungo, sempre importante.
Verifica, sul connettore ATX, tutti i pin ai quali va un cavetto arancio (3,3 V).
In uno di questi pin "potrebbero" confluire due cavetti arancio, uno dei due di sezione più sottile. Questo eventuale cavetto (non è detto che ci sia), che proviene da un punto del circuito siglato "S" (Sense), non va tagliato o tolto come gli altri, ma va collegato, magari accorciandolo in giusta misura, alla piazzola dei 3,3 V (arancio).
Vecchio 16 giugno 12, 12:31   #1229 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Grazie. Proverò e posterò i risultati.
Il doppio filo arancio nel connettore atx non c'è, fortunatamente, quindi niente sbattimenti.
Ma la piazzolina di destinazione dell'anodo è meglio se la "gratto" un po' per scoprirla prima di saldarci sopra il diodo? Oppure (se non ci sono componenti sull'altro lato) potrei farci un buco col dremell per infilarci un gambo del diodo più comodamente?
Vecchio 16 giugno 12, 13:21   #1230 (permalink)  Top
Tanto sarà già coperta di stagno per cui basta appoggiare il "gambo" (si chiama reoforo ...) del diodo.
Ultima modifica di FrancoC. : 16 giugno 12 alle ore 14:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05.
