Vecchio 08 giugno 12, 23:52   #1191 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Napoli
e vero scusami ma volevo chiederti una cosa.. per capire quali sono le piazzole da 12v e quelle da 5v basta che vedo dove sono collegati tutti i fili rossi (5v) e tutti i gialli (12v) giusto?
leoroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 23:53   #1192 (permalink)  Top
Giusto.
Vecchio 08 giugno 12, 23:57   #1193 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
perfetto! domani mattina appena arrivo in officina faccio le foto... visto che mi trovo a passare dal negozio di elettronica(che altrimenti trovo chiuso) se ho capito bene per la modifica mettendo il caso che si possa fare devo comprare un diodo zener da 7v 1/2 watt giusto? interruttore e led li ho già
Vecchio 09 giugno 12, 00:13   #1194 (permalink)  Top
Non hai letto il post n°7; gli zener da 7 Volt non esistono, i valori commerciali standard più vicini sono 6,8 Volt e 7,5 Volt.
Se vuoi una tensione leggermente superiore ai 12 Volt (meglio) prendi quello da 7,5 Volt.
Vecchio 09 giugno 12, 07:56   #1195 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
si volevo dire 6,8 volt perdonami ho una confusione in testa.. xD sto per scendere spero di trovarlo al negozio! a breve ti aggiorno
Vecchio 09 giugno 12, 12:34   #1196 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
ho saldato lo zener e sembra andare ok ma c'e un piccolo problema se attacco qualcosa come una lampada da 50w funziona perfettamente ma se attacco qualcosa di poco assorbimento tipo una ventolina da 0.8w l'ali da corrente per qualche secondo e poi smette di funzionare.. cosa ho sbagliato?
Vecchio 09 giugno 12, 13:21   #1197 (permalink)  Top
La prova l'hai fatta rimontando il tutto nel contenitore?
Vecchio 09 giugno 12, 14:08   #1198 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
Si .. dal filo viola escono 5.01v dal giallo mettendo la lampada ho misurato 12.85/12.86v
Vecchio 09 giugno 12, 15:28   #1199 (permalink)  Top
OK; è necessario che gli angoli dello stampato siano posti a massa con le viti, ecco perché l'ho chiesto.
Prova a collegare a massa (nero) il cavetto grigio (Power-OK o Power Good); lo puoi individuare dal connettore ATX, piedino numero 8; oppure sullo stampato, se tu avessi già eliminato tutti i cavi superflui, il foro lo trovi contrassegnato sulla scheda con le lettere PG (PowerGood). Può darsi che funzioni.
E' sempre un terno al lotto con questi ali, sembrano tutti precisi ma sono tutti diversi e hanno diverse protezioni implementate.
Vecchio 09 giugno 12, 17:07   #1200 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
ho lasciato l'ali a lavoro domani mattina vado a prenderlo e faccio subito la prova.. ho un dubbio... la pista che esce dai 5v dopo qualche cm si divideva in due parti io l'ho tagliata a monte prima che si dividesse per la fretta di provare invece di postare le foto ed aspettare.. potrebbe essere questo a causare questo problema? domani poi posto anche qualche foto nel caso la prova che mi hai consigliato non funzioni. intanto ti ringrazio per la pazienza
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41.
