Vecchio 27 gennaio 12, 16:33   #1151 (permalink)  Top
La tensione si è stabilizzata; la caduta, a regime di funzionamento, è veramente minima.
Considera che usufruendo della sola uscita sui 12V (ora, però, quasi 13 ....) la maggior parte della potenza totale, 235Watt, può essere tirata fuori da li.
Non potrai avere certo 235:13=18Amp, ma 12/14 certamente.
Ovviamente se i mosfet di switching la reggono.....
Vecchio 27 gennaio 12, 16:37   #1152 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Che significa?Cosa potrebbe accadere?
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 21:48   #1153 (permalink)  Top
I mosfet sono prima del trasformatore T1 quindi dovrebbero essere dimensionati per gestire tutta la potenza che solo dopo il T1 viene inviata ai diodi delle basse tensioni.
In pratica tutte le linee di alimentazione dipendono da un solo gruppo switch.
Questo è anche un limite, perché variando il PWM variano tutte le tensioni; ma a noi, ora, interessa solo la 12V.
Vecchio 27 gennaio 12, 21:57   #1154 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Ai mosfet .... nulla.
Al più il punto debole potrebbero essere: il diametro del rame nel T1 relativo alla 12V e il diodo della 12V.
Ma tieni presente che questi aggeggi sono progettati e fatti per stare accesi ed erogare il loro massimo in continuazione.
Ora tu la 12V non la sfrutti 24h su 24 ....., per cui dagli 8A di cartello puoi spostarti tranquillamente ai 12A e, se ben raffreddato, anche oltre.
Vecchio 30 gennaio 12, 08:15   #1155 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
ali fuso
purtroppo l'ali si è fuso... dopo aver fatto la modifica ho acceso... per qualche decimo di sec. la ventola ha girato e poi più niente...
Non fa niente al prox. ci riprovo! Chi la dura la vince!!!
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 09:49   #1156 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Ma ha fatto la classica fumata o si è solo spento?
Perchè non posti qualche foto della modifica? Almeno si cerca di capire se hai intaccato qualche altra pista e quindi vi possa essere stato qualche corto circuito.
www.areafly69.it
Vecchio 30 gennaio 12, 17:13   #1157 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Purtroppo ho buttato tutto... non mi è venuto in mente...
Comunque si è solo spento... ma non importa al prox. ci riprovo... tanto sono gratis...
Vecchio 05 marzo 12, 19:18   #1158 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2012
Ciao a tutti, ho fatto anch'io questa modifica ad un vecchio alimentatore ATX che avevo a casa, installando lo zener da 8,2V la tensione mi sta poco sopra i 13V. Questo a vuoto e con piccoli carichi non mi crea problemi, ma appena ci attacco il caricabatterie e accendo tempo una decina di secondi e si spegne tutto, possibili cause?(sembra quasi che qualcosa vada in protezione)
Garlik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 20:33   #1159 (permalink)  Top
Ah giusto per completezza l'integrato di controllo si chiama BAQ40640425H e purtroppo non riesco a trovare nessun datasheet su sto benedetto integrato, però la pista che ho modificato tagliando e aggiungendo lo zener partiva dai 5V e andava al pin 1.
Vecchio 06 marzo 12, 15:42   #1160 (permalink)  Top
L'integrato non è compatibile con la modifica di questo tipo; oltre che nel secondo post di questo thread l'avvertimento è riportato di frequente nel corso della discussione.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:22.
