Vecchio 08 ottobre 11, 18:49   #991 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Abbi pazienza...con una giornata così bella, quelli "bravi" che possono rispondere al tuo quesito saranno a volare al campo!!!
sigh, quà fa un freddo cane e vento assurdo!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 11, 20:51   #992 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Stilo Visualizza messaggio
non ci credo... 33 pagine, migliaia di post, più di un anno di durata, arrivo io e tac...post morto....ma che porto sfiga io???
Hai letto un po' di post vecchi?
L'ho scritto fino alla nausea .....; devi per prima cosa verificare se il circuito sia adatto alla modifica con zener.
Visto che dalla 5V non esce la pista di feedback (da verificare, se mai, controllando bene la componentistica connessa alla piazzola), accertati che dalle piazzole 3,3V e 12V non escano piste che conducano ai piedini dell'integrato di controllo. Che sigla ha questo integrato?
Vecchio 09 ottobre 11, 01:16   #993 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
si che l'ho letto il problema è che dalla +5 non esce nulla, e connessa a massa tramite una resistenza e un condensatore...mi sa che devo risalire il percorso dal piedino 1....
ic è il tl494
Vecchio 09 ottobre 11, 11:47   #994 (permalink)  Top
ic è il tl494
Col TL494 deve avere il controllo sulla 5V.
Che ci sia un condensatore a massa è ovvio, la corrente deve essere filtrata; c'è in tutti i circuiti.
Circa la resistenza, potrebbe essere per far erogare anche un minimo di corrente comunque; quale sarebbe, nella foto, la grossa resistenza che dici?
Vecchio 09 ottobre 11, 12:27   #995 (permalink)  Top
Con il TL494 potrebbe prelevare la tensione di sense dalla piazzola mediante una resistenza intorno ai 5k o giù di li... magari si sono evitati la pista di sense e hanno collegato uno dei due terminali della resistenza direttamente sulla piazzola.
Vecchio 09 ottobre 11, 12:34   #996 (permalink)  Top
Mi è capitato, sempre in questa discussione, un ali che non aveva la pista dalla 5V; la tensione era comunque prelevata con una resistenza e il percorso finiva poi al pin1.
E' bastato dissaldare solo un reoforo della resistenza e interporre lo zener ......
Vecchio 09 ottobre 11, 13:42   #997 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
la resistenza è quella indicata con r71, grossa e grigia...stacco un terminale e metto lo zener?
Uploaded with ImageShack.us
Vecchio 09 ottobre 11, 13:45   #998 (permalink)  Top
Non credo sia quella....
Cerca di seguire il circuito fino al pin1..
Non serve una resistenza da 1W per fare un sense... magari ce ne è un'altra...
Vecchio 09 ottobre 11, 15:00   #999 (permalink)  Top
Stilo conferma che quella resistenza va a massa. Quando si avvia il tutto col PS-On, ancora non c'è assorbimento, finché il PG (powerGood) non da l'OK.
Nel frattempo (frazioni di secondo) non viene assorbita corrente dalla 5V e, forse, questa resistenza serve a non mandare in protezione il circuito.
Vecchio 09 ottobre 11, 15:05   #1000 (permalink)  Top
Hai detto che va a massa (e dalla foto sotto si vede che va a massa) ......., non al piedino n°1 del 494 ......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:23.
