Vecchio 02 novembre 10, 23:04   #701 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Lo capisco dai fili che arrivano in quella zona ??
Rossi 5V, gialli 12V.
Vecchio 02 novembre 10, 23:40   #702 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 23-10-2006
gialli rossi neri
Alcuni non riesco a vederli dove finiscono però guarda qui : Nella prima immagine ti ho scritto i colori
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dsc04928.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dsc04932.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dsc04933.jpg
Ultima modifica di dicio : 02 novembre 10 alle ore 23:44
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 10, 11:20   #703 (permalink)  Top
Se tu hai letto almeno le due prime pagine di questo thread dovresti già aver individuato la pista che parte dalla 5V.
Dovresti anche dirmi la sigla dell'integrato di controllo.
Vecchio 03 novembre 10, 11:31   #704 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Re
Certo ho letto fino a pagina 11, questa mattina ho comprato i due diodo zener uno a 7,5v e uno a 8v , interruttore e led come da foto , però la pista da 5v sul circuito se vedi nella foto esattamente dove passa l'ovale con la scritta viola e come se fosse collegata alla gialla oppure è solo sporco ??
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dsc04934.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dsc04936.jpg
Ultima modifica di dicio : 03 novembre 10 alle ore 11:40
Vecchio 03 novembre 10, 11:42   #705 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
re
Nella foto sopra l'ho segnato con un riquadro e si vede bene la pista dei 5v
Vecchio 03 novembre 10, 16:37   #706 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
re
Franco scusa l'ignoranza ma dove la leggo la sigla dell'integrato di controllo ??
Può essere: " FSP group inc. 3bs00148 revision:1 "
Vecchio 03 novembre 10, 16:56   #707 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Diodi
Il problema e capire l'anodo e il catodo dove lo devo saldare, credo di aver individuato la pista dei 5v e se non ho capito male la devo interrompere tagliandola con un cutter.
Diodi zener hanno queste sigle :
bzx 85c 8v2 quindi da quello che ho letto dovrebbe essere da 1,3 W e 8.2 V
c7v5ph quindi 7,5 v e questo non lo so ma credo che il ph stia per 0.5 W , confermi ???
quale dei due saldo ??
Vecchio 03 novembre 10, 17:09   #708 (permalink)  Top
L'integrato è quello che ti ho indicato nella foto allegata.
La macchia sulle piste deve essere senza meno sporco, probabilmente un residuo delle colle che usano per immobilizzare i componenti; cerca di pulirla delicatamente senza raschiare, usa un poco di solvente e asporta con uno straccetto pulito.
Per gli zener dipende dalla tensione che vuoi ottenere: se ti accontenti di avere tensione sui 12,5V va bene il 7,5 mentre se la vuoi un po' superiore, attorno ai 13V, usa l'8,2. Circa la potenza, mezzo Watt o un Watt non fa differenza.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dsc04908-dicioa-mod.jpg
Vecchio 03 novembre 10, 17:20   #709 (permalink)  Top
Verde?
Non mi pare ci sia un verde; questo è un AT e non un ATX, e non ha il PS-ON, che di norma è verde.
Peraltro non serve l'interruttore che hai acquistato, l'ali dovrebbe avere un proprio interruttore e, se non l'avesse, partirebbe subito appena innestata la spina alla rete.
Devo anche dire che mi pare un ali di alta classe, di qualità, insomma. Molto ben fatto, potente e col controllo della velocità della ventola in base alla temperatura. Ti auguro che funzioni a dovere, è un buon alimentatore.
Vecchio 03 novembre 10, 17:45   #710 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Questa è la sigla: f L138b KA3511
Come solvente posso usare l'alcool rosa ??
Quindi tu cosa mi consigli ?? io lo devo usare con l'icharger 106b+ e poi ho letto che se arrivi a 13v devi cambiare il condensatore o sbaglio ??
L'alimentatore è di un hp pentium 4, guarda le prime foto che ho postato dovrebbe essere un ATX se non ho capito male ?? si ha l'interruttore vicino alla presa 220v , il filo è verde e poi gli hanno messo una gomma nera intorno e c'è anche un filo bianco che mi sono dimenticato di segnare in foto
http://www.baronerosso.it/forum/atta...r-dsc04912.jpg
Ultima modifica di dicio : 03 novembre 10 alle ore 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09.
