Vecchio 05 marzo 10, 18:43   #271 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
si avevo fatto il test a trasformatore chiuso, uhm...
ma l'unico cavetto che può sembrare grigio è quello del -5v... è quello il PG?
lo zener è posto a polarità corretta vero?
No, non è il -5, sullo stampato ci dovrebbe essere scritto PG. A volte i colori dei cavetti sono diversi da ali ad ali .......
Lo zener è messo corretto.
Hai controllato che le saldature che hai fatto e i reofori dello zener non interferiscano con altri componenti?
Vecchio 05 marzo 10, 18:47   #272 (permalink)  Top
Il PG è nella prima foto del tuo post 268.
Vecchio 05 marzo 10, 18:50   #273 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
infatti nel mio caso è arancione. si non si toccano, e fino a prima di fare le foto avevo del'isolante per evitare un qualche altro contatto accidentale
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 18:53   #274 (permalink)  Top
Verifica la saldatura del PG: non vorrei che tu ti fossi "allargato" nel saldare lo zener sul 12V.
Le piazzole sono molto vicine e dalla foto non si vede bene la separazione fra PG e 12V.
Vecchio 05 marzo 10, 18:55   #275 (permalink)  Top
della vicinanza tra le saldature me ne sono accorto pure io ma erano così già da principio sull'alimentatore... ora rincontrollo tutto =)
Vecchio 05 marzo 10, 19:54   #276 (permalink)  Top
continuo ad avere una tensione bassissima... tipo 1 o 2 volt (non mi fa girare nemmeno un ventolino da pc).
Può essere che lo zener si sia rotto? perchè comincio a crederlo
Vecchio 05 marzo 10, 21:11   #277 (permalink)  Top
Possibile anche questo, ma si fa presto a cambiarlo.
Vecchio 06 marzo 10, 20:58   #278 (permalink)  Top
eccomi...
FUNZIONAAA
l'unico inconveniente è che non ho risolto il problema ma l'ho aggirato... ho preso uno zener nuovo e piazzato su un altro alimentatore at (ne avevo un paio in garage). ora funziona perfettamente. a domani sera per qualche test qualitativo sulla tensione...
=D
Vecchio 06 marzo 10, 22:59   #279 (permalink)  Top
eccomi...
FUNZIONAAA
=D
Come già detto in un post precedente, gli ali per PC in linea di massima sono tutti simili, ma qualcuno, a volte, è un po "meno simile" e può succedere che la modifica dello zener non funzioni. Puoi sempre trasformarlo con la modifica del carico resistivo sui 5V ..... (bleah ...).
In cantina ho un bellissimo 400Watt che non ne ha avuto assolutamente voglia di andare; ora è li a prendere polvere.
Vecchio 07 marzo 10, 13:19   #280 (permalink)  Top
si probabile. io non so nemmeno se siano mai stati funzionanti gi alimentatori quindi ho modificat a scatola chiusa... e poi ho notato che su quello non funzionante c'era una piazzola (dalla parte dei componenti, circa 2cm x1cm) con scritto C1, in cui non c'era nessun componente e non sembrava ci fossero segni. cmq ora funziona e sono contento. grazie mille dell'assistenza =D
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:14.
