Vecchio 27 febbraio 10, 14:53   #241 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Serpeverde Visualizza messaggio
Ho messo una foto con la modifica che sarei intensionato a fare.....qualcuno puo dirme se va bene?
Quella a sinistra dovrebbe essere la piazzola dei 5V, quindi il taglio va bene li.
Altrettanto giusta la posizione del catodo dello zener saldato sulla piazzola che dovrebbe essere quella dei 12V; anodo alla pista tagliata.
Sempre ché, come dici, sia identico a quello di CantZ506.
Visto il problema verificatosi su quello di CantZ506 (bruciatura del circuito di iniezione sulla 3,3V), per stare sul sicuro lo zener lo metterei da 1Watt.
Vecchio 27 febbraio 10, 17:58   #242 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Agrigento
Ok grazie...ho molte schede di tv buttate di lato ma c'e un modo per misurare i volts degli zener?.........
Serpeverde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 10, 18:36   #243 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Si e propio identico.........
Visto che è identico, mi sai dire se, prima della modifica, aveva bisogno di un carico (sui 5V o sui 12V) per funzionare?
Il mio non va, ma non ho ancora trovato un carico da collegargli.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 febbraio 10, 18:47   #244 (permalink)  Top
no funziona perfettamente.....per ora e in funzione da un ora con lo zener da 7,5 v e una corrente di 12,80v.........speriamo che duri
Vecchio 27 febbraio 10, 19:47   #245 (permalink)  Top
Semplicissimo.
Ti occorrono un alimentatore stabilizzato, una resistenza da 1K o da 10K (è indifferente), un tester digitale e un cavetto bipolare (rosso/nero) con coccodrilli da tutte e due le parti.
Colleghi un reoforo della resistenza al positivo dell'alimentatore regolato sui 12/14Volt, poi colleghi il tester col positivo all'altro reoforo della resistenza e il negativo a massa: ovviamente leggerai la tensione in uscita dell'ali.
Ora colleghi il cavetto bipolare coi coccodrilli rosso e nero negli stessi punti dove hai collegato il tester; all'altro capo del cavetto, fra gli altri due coccodrilli, metti lo zener da misurare col catodo sul rosso e l'anodo, ovvio, sul nero. Fatto ciò sul tester leggi non più la tensione dell'ali ma la tensione di zener.
Vecchio 27 febbraio 10, 19:49   #246 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Se domenica sarai in Fiera a Verona, portalo con te che ci diamo un'occhiata.
Vecchio 27 febbraio 10, 19:52   #247 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Come? Non avevi detto sabato?
Comunque non so se lo porto (tutto il giorno con quel coso appresso!); devo andare a rovistare in soffitta: dovrei avere qualche lampada da auto.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 febbraio 10, 19:59   #248 (permalink)  Top
La combriccola è aumentata e le necessità sono cambiate ......., niente sabato ......
Nel merito, hai provato a mettere a massa il PG?
Vecchio 27 febbraio 10, 22:56   #249 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sì, non funge; ho poche speranze, anche la ventola fatica molto e ventila poco!
Ciao, Piero.
Vecchio 27 febbraio 10, 23:16   #250 (permalink)  Top
Mmmm ....
Altra cosa: non vorrei ti fosse sfuggito (ne ho parlato in un'altro post) ma devi assicurarti di mettere a massa tre delle quattro piazzole (fori di fissaggio) agli angoli dello stampato (per una non serve, è isolata dai componenti).
Se provi l'ali all'interno del suo scatolotto, fissato con le sue viti, la massa è assicurata, ma se lo provi fuori è necessario collegarla in qualche modo.
Ci sono molti ed intensi campi elettrici che gironzolano per tutto il circuito e la massa è necessaria.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:23.
