Vecchio 15 novembre 09, 17:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Spia riserva su batteria lipo
Salve, qualcuno potrebbe crearmi uno schema di un semplicissssssimo circuitino elettronico che funziona in questo modo:
Allora, vorrei l'accensione di un led rosso (ben visibile) quando la tensione della batteria del motore del modello (Lipo) da 11.1V scende al di sotto dei 10V.
Magari, se non è troppo complicato, poter regolare la tensione minima (10V) tramite un piccolo trimmer dopo aver stabilito quella corretta con prove in volo.
Ciao e grazie.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 09, 18:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Ciao e grazie.
Appena riesco ti posto un circuito con comparatore che potrebbe esserti utile...
Sai crearti un circuito a partire dallo schema ?
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 09, 20:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Si, per quello nessun problema, ma non riesco a progettare un circuito...
Vecchio 16 novembre 09, 22:25   #4 (permalink)  Top
Dimmi quante celle lipo devi controllare tipo batteria 3s o 2s?
Mi sa che 1s non la riusciamo a fare
Vecchio 16 novembre 09, 22:26   #5 (permalink)  Top
3s, 11.1V
Vecchio 16 novembre 09, 22:41   #6 (permalink)  Top
Ti rimando a questa discussione dove trovi I'll circuito da me postato che fa al caso tuo
http://www.baronerosso.it/forum/circ...-una-mano.html
3s, 11.1V
Vecchio 16 novembre 09, 22:57   #7 (permalink)  Top
Potrebbe anche andare però un pacco lipo 3s alla tensione di 8.2V è morto e defunto... Guarda a me serviva qualcosa di estremamente semplice, un solo led quando la tensione scende sotto il vaolre prefissato (9.5V ad esempio, magari impostabile con un trim).... Tutto qui.
Ah.. oppure il contrario, led acceso finchè la tensione è sopra i 9.5V... non mi cambia nulla!!!
Vecchio 16 novembre 09, 23:07   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Dubito che un led rosso riuscirai mai a vederlo in volo, per quanto possa essere potente il led stesso.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 09, 23:09   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
ah... dimenticavo, volo in fpv... camera a bordo, immagini a terra...
Vecchio 17 novembre 09, 09:10   #10 (permalink)  Top
nessun problema e' possibile variare le soglie ... inognicaso io penso che con sapendo che in un lm358 ci sono in +4piedini due operazionali (i triangoli con + e -) e' piu' conveniente averne tre di led cosi' puoi ricavarti una soglia intemendia per capire un po prima guando sei in riserva ;-))))
Per i valori non ti preoccupare variando le resisenzq possiamo mettere le tensioni desiderate... oppure se vuoi mettendo un trimmer possiamo crearci le soglie variabili...comincia a reperire i pezzi .. zener cond. ecc...
Riserva serbatorio, come vi regolate? kavraptor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 29 giugno 08 23:34
resistenza per spia batteria marco292 Circuiti Elettronici 11 10 aprile 08 01:08
Spia riserva carburante per aereomodelli vmax L'uovo di Colombo 0 20 maggio 07 01:45
Foto in riserva! che fare? luca.masali Segnalazione Bug e consigli 15 14 febbraio 07 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03.
