Vecchio 01 luglio 07, 17:39   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - HobbyTechnology.it
L'avatar di factory
Data registr.: 22-03-2007
Residenza: Foggia
Cerco circuito elettronico per collegare ricevente e servi ad alto assorbimento
Ciao a tutti. Sono in cerca di un circuito elettronico da poter collegare tra le uscite dei canali della ricevente ed i servocomandi, considerando che dovrò utilizzare servi da 15 kg ed almeno otto, dunque vorrei evitare di bruciare la ricevente. In pratica dovrebbe essere un amplificatore di segnali. Se qualcuno di voi ha un circuito funzionale e con componenti reperibili o dei link dove reperirli ve ne sarei davvero grato.
factory non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 07, 17:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da factory
Semplicemente puoi prendere l'alimentazione dei servi non più dalla ricevente ma da un'alimentazione separata che riesca a darti la corrente sufficente.
In parole povere prendi il servo,scolleghi il rosso del servo che arriva alla ricevente e tra questo filo ed il nero colleghi l'alimentazione "di potenza" invece il giallo ed il nero li lasci collegati alla ricevente.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 07, 17:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Mrk89
In questa maniera potrebbe andare bene!!!
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 00:14
Vecchio 02 luglio 07, 09:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
...dunque vorrei evitare di bruciare la ricevente. In pratica dovrebbe essere un amplificatore di segnali....
Sono due cose un po' diverse...
Se hai problemi di alimentazione il problema non è nella ricevente ma nel circuito di bec o nell'alimentazione; la ricevente è solo 'passante' per quanto riguarda il positivo. Il problema potrebbe essere invece il disturbo dato dal carico dei servi sulla stessa alimentazione della ricevente, ma anche questo è un problema che riguarda il circuito di alimentazione.
Se invece vuoi un 'amplificatore di segnale' per eliminare i disturbi sulla connessione tra ricevente e servi, allora il problema è diverso: non ti serve più 'potenza', ma dei filtri anti-disturbo.
Se il modello lo merita, ci sono in commercio delle centraline fatte apposta per maxi modelli per distribuire alimentazione ai servi (anche da de batterie separate per evitare black-out) e per filtrare i segnali (www.alewings.it/).
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 07, 15:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di factory
Residenza: Foggia
Ti ringrazio. Penso vada bene.
Vecchio 29 ottobre 09, 10:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pipposoft
Data registr.: 02-02-2004
Residenza: ModelClub Airone - Marigliano (NA)
Salve,
provate a guardare il regolatore della ElyQ, lo usiamo sugli elicotteri acrobatici, supporta egergiamente 3 servi da 21Kg cadauno + altri 2 digitali (coda e gas)
dovrebbe fornire 10A costanti,100A di picco, con la possibilità di regolarne il voltaggio e non costa molto.
Spero di essere stao utile
Saluti
Pipposoft
www.modelclubairone.com
Airone, l'altro modo di fare Modellismo !
Siamo anche su Facebook, Model Club AIRONE.
pipposoft non è collegato   Rispondi citando
circuito acceleratore elettronico wolf82 Circuiti Elettronici 0 10 gennaio 07 19:55
assorbimento servi Grimaldello Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 gennaio 07 22:48
sostituire rele' con circuito elettronico isabella Circuiti Elettronici 0 13 ottobre 05 11:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:30.
