Vecchio 02 marzo 09, 15:57   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-03-2008
Residenza: Taranto
Aiuto.............
Scusatemi cerco uno schema di un riduttore di tensione che mi alimenti la candela quando il motore e aminimo. Vi era uno schema che non riesco a trovare ed era costriuto con un pic, avendo pure quello classico con uno interruttorino sul servo del motore.
Cercavo qulcosa che si colleghi alla ricevente in modo che quando lo stik e a minimo mi dia tensione sulla candela.
Alcuni dicono di averlo costruito e che funzioni come un bec.
Sarei grato se mi date una mano....Ciao
Futaba2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 16:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di roccolc4
Data registr.: 10-12-2004
Residenza: Bologna / Potenza
Ma vuoi alimentare la candela con la batteria della ricevente??? Vedi che la candela è praticamente un cortocircuito... Che tipo di batteria hai sul modello?
Qualche tempo fa ho realizzato dei circuiti per l'accensione delle candele... ma andavano tutti attaccati alla cassetta di avviamento con una batteria da 12V al piombo da 7 Ah...
Se stasera trovo gli schemi, domani te li posto...
Saluti, Rocco
roccolc4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 13:20   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Taranto
Ciao razie del tuo interessamento ,ma vorrei alimentar la candela con una batteria apparte, ma prndere il segnale dalla ricevente in mod che quando abbasso lo stik si accenda....mi ricoro che c'era un progetto con un pic.
Grazie ciao
Vecchio 08 marzo 09, 13:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Futaba2 Visualizza messaggio
Grazie ciao
Va benissimo anche un interruttore elettronico ( trovi gli schemi sulla sezione schemi elettrici ) e con un mosfet chiudi la candela verso massa.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 10:03   #5 (permalink)  Top
Ah... ok.. Se usi una batteria a parte, si può fare quello che dici...
Ipotizzo che userai una batteria da accendicandela (max 2V) e quindi la cosa più semplice da fare è come dice Mrk89.
Costruisci un interruttore elettronico, colleghi il positivo della batteria alla candela ed il negativo lo fai passare attraverso l'interruttore. (Ti consiglio un interruttore a relè...)
Successivamente lo potrai connettere in diversi modi alla radio:
Utilizzando il canale del gas (in modo inversamente proporzionale) oppure (cosa più semplice) miscelare il canale del gas con un altro canale libero. Fatto ciò puoi utilizzare il reverse del canale per invertire la logica di controllo...
Spero di esserti stato di aiuto...
Saluti, Rocco
Vecchio 12 marzo 09, 18:02   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Taranto
Ciao e grazie ancora dei vostri consigli.Vedo che molti usano l'alimentazione del pacco batterie della ricevente, avendo delle lipo da 7,4. penso che non sia una scelta giusta dato che quando si da tensione sulla candela non e altro che un corto e si abbassa di molto la tensione?mi sbaglio ma non vedo tanto una bella scelta quela di alcuni vero?
Vecchio 12 marzo 09, 18:08   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Taranto
inoltre davo un ochiata al circuito interruttore con mosfet ma non cpisco l'ingresso alimentazzione , da quello della batteria secondaria.Dato chequello a relè lo vedo un pò insicuro perchè sappiamo bene che il relè genera campo magnetico, e tempo fà quando ta interruttore lo realizzavamo con un micro swic sul servo dell'accelleratore succedeva che si avevano delle sbandate accausa dell'acensione e spegnimento del relè causate dal campo magnetico che questo generava e dava fastidio sulla ricevente.
Un vostro consiglio...
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 22:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 21:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 01 novembre 07 23:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 11:36
AIUTO...DF4 scalatore....preghiera di AIUTO teobeer Elimodellismo Principianti 1 20 maggio 07 19:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:58.
