Vecchio 12 febbraio 09, 23:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Ma si, perchè fare le cose semplici quando possiamo complicarle al massimo?
altrimenti non ci si diverte.
Allora prima cosa procurarsi un multimetro digitale, vai al mercatino dal cinese tira sul prezzo lo porti via con 5 euro........il commutatore deve avere tantissimi simboli tutti intorno, più ce ne sono meglio è......controlla che ci sia anche il simbolo del diodo ( per provare i diodi )
dai corri, ti aspetto quì..........
intanto smonto il telecomando della TV e vedo come funziona il diodo IR
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 10:54   #22 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da lorenzo53 Visualizza messaggio
Allora prima cosa procurarsi un multimetro digitale,dai corri, ti aspetto quì..........
Iniziamo male.
Comprane uno analogico (a lancetta), possibilmente con la pila un po' scarica.
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 09, 12:07   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: trieste
tester
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Iniziamo male.
il mio è a lancetta e NON l'ho comprato dai cinesi, mi sono reso conto però che quando provo la corrente, gli 8 volt me li segna 14 mentre i 12 mi pare li segna 21, non posso nemmeno fare una semplice sottrazione perché non va in proporzione.
per misurare gli ohm della resistenza, ci devo far passare la corrente?
per quanto riguarda i led, comunque, due linee su tre funzionano, adesso devo capire come mai una non funziona, non so come fare a vedere se ci sia qualche led bruciato o la resistenza partita. Proverò a sostituirli tutti e vedremo.
grazie comunque a tutti per le preziose consulenze
il dilettante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 09, 15:51   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Sesto Calende (va)
Invia un messaggio via MSN a Dany246
Qualche giorno fà nel forum avevo postato questo sito
praticamente inserendo alcuni dati (caduta di tensione su ogni led, la corrente che ogni singolo led assorbe e il numero di led da inserire) ti crea un circuito consigliato indicandoti anche i valori delle resistenza da utilizzare (te li indica segnandoti anche i colori delle resistenze così da evitare incomprensioni)
Ottimo se non si ha voglia di sbattere troppo il cervello o per chi è alle prime armi con l' elettronica.
Ti sarà utile nei circuiti futuri buon lavoro.
Dany246 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 18:30   #25 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Talking
Originalmente inviato da Dany246 Visualizza messaggio
ottimo, penso proprio che lo userò spesso.
ma adesso devo capire come mai una fila non funziona, come faccio a vedere?
devo utilizzare il tester o faccio prima a sostituire i tre led con la relativa resistenza?
Vecchio 18 febbraio 09, 16:36   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il dilettante Visualizza messaggio
prima contrlla se hai posizionato correttamente i led, poi usa il tester per vedere se su quella linea hai un passaggio di tensione
Aiuto!! TX - RX Infrarossi veloce belxatan Circuiti Elettronici 4 29 novembre 07 12:02
Termometro ad infrarossi Harley Circuiti Elettronici 5 29 novembre 06 17:53
Contagiri infrarossi palmare.... franck Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 25 novembre 06 17:27
infrarossi moskitoita Circuiti Elettronici 4 20 settembre 05 16:22
trasmettitore, ricevitore a infrarossi gvn Circuiti Elettronici 21 06 novembre 04 14:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:04.
