Vecchio 17 novembre 08, 02:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2008
Misuratore a 7 led
Ringrazio anticipatamente chiunque contribuirà allo sviluppo di questo circuito.
Premettendo che sono un nuovo iscritto e che sono un principiante in elettronica, passo a spiegarvi che circuito mi serve, dato che era difficile spiegarlo all'interno del titolo:
Ho necessità di un circuito per accendere uno per volta 7 led, avendo in ingresso7 uscite, quindi ogni ingresso per ogni uscita.
Ho allegato la tabella di verità del circuito, ma cmq provo a riassumerla per essere chiari...
Il circuito servirà per segnalare la quantità di acqua presente in un pozzo; ogni led segnerà una fascia approssimativa di quantità di acqua, fino ad arrivare al pozzo pieno con il settimo led acceso o il pozzo vuoto con tutti i led spenti. Ogni ingresso indica un sensore. I sensori sono posti verticalmente uno sull'altro...I sensori verranno raggiunti dal livello dell'acqua:
se nessun sensore viene raggiungo dall'acqua = pozzo vuoto e 0 led accesi; se un sensore viene raggiunto = 1° led acceso;
se 2 sensori vengono raggiunti = 2° led acceso e 1° spento; ...
Si dovrà accendere, come esplicato nella tabella di verità, solo un led per volta che segnalerà la fascia approssimativa di quantità di acqua...
Non vi do limiti per quanto riguarda le tensioni e le correnti... così da poterci lavorare più liberamente sul circuito...
Accetto tutti i consigli e possibilmente disegni circuitali, così da poterci capire nel migliore dei modi!
Se avete bisogno di chiarimenti, non esitate a chiedere.
grazie in anticipo
antoineg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 13:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Se i sensori sono elettricamente indipendenti ad osni sensori monti uno stadio di potenza con un transistor e il led
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 14:49   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
E' una domanda???
Cmq io prendo l'uscita dei sensori, che sono semplici!
Bagnati dall'acqua chiudono un circuitino e conducono corrente.... sono sensori artigianali diciamo... cmq ho ingresso 5v o 12v.. quanto voglio io!
Vecchio 17 novembre 08, 15:56   #4 (permalink)  Top
Se tu hai i tuoi 7 sensori che sono completamente indipendenti e da questi vuoi un led, allora praticamente la domanda si riduce a: io ho un sensore che quando viene bagnato vorrei che si accendesse un led, come faccio?
Presto detto devi porre qualche condizione al contorno, ad esempio hai detto che hai a disposizione qualunque tensione (nei limiti del ragionevole) molto bene, ma hai qualche preferenza? Facciamo 12 volt, l'ideale sarebbe vedere qualche foto di questi sensori "artigianali" tu questi sensori li alimenti in qualche modo? In pratica voglio sapere da dove prendi la corrente per alimentarli e quanto è grossa... per sapere se è necessario uno stadio di alimentazione separato per i led o se possiamo cercare di alimentare i led dalla stessa fonte dei sensori...
Vecchio 17 novembre 08, 16:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Si, però lui vorrebbe che si accendesse UN SOLO led per volta( vedi tabellà della verità ), indicando l'altezza dell'acqua, quindi i segnali devono essere letti e modificati per far accendere i led.
Antoineg, hai esperienza con le porte logiche? e circuiti integrati?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 16:46   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
diciamo ke co le porte logiche me la cavo ed anke con i circuiti integrati..
certo, sapendo quali circuiti usare, si arriva subito al suo schema interno e quindi al suo utilizzo... tu hai qualke idea sul circuito?
Vecchio 17 novembre 08, 17:10   #7 (permalink)  Top
Concordo, ma se facendo accendere i led in sequenza invece che uno per volta semplificherebbe notevolmente il circuito visto anche che il nostro amico ha detto che non se ne intende molto, mi sembrava una soluzine migliore, ti rispondo usando la tua (o di qualcun altro qui nel forum) citazione: meno roba c'è men se ne rompe, comunque resto dell'idea che andrebbe vista una foto dei sensori e di sapere come sono alimentati.
Vecchio 17 novembre 08, 17:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Beh non posso fare altro che quotarti!
Tornando al problema.....
Le idee ci sono, e sono già state concretizzate in 2 circuiti, uno con porte logiche, ed uno solo con transistor.
A te la scelta.
( più tardi casomai le posto )
Vecchio 17 novembre 08, 19:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Non credo che sia facilissimo da trovare perchè un po' obsoleto nell'era dei micro..., ma se trovi il 74HC149 fa già tutto lui!!
Priority encoder 8 ingressi e 8 uscite.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 23:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Antoineg potresti farci avere delle foto e delle caratteristiche dei sensori che hai costruito? In questa maniera ti possiamo aiutare meglio
Misuratore di giri Antonio71 Elimodellismo in Generale 9 14 settembre 08 13:19
misuratore A magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 19 24 agosto 08 01:56
misuratore di passo fabio2000 Elimodellismo Principianti 7 07 novembre 06 11:06
misuratore d incidenza alby45 Aeromodellismo 3 02 novembre 06 11:25
misuratore di passo dylan Elimodellismo Motore Elettrico 1 27 gennaio 06 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:26.
