Vecchio 28 luglio 05, 12:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2005
ho visto su un sito tedesco delle batterie gp con valori incredibili:
9000mah 1,2V per le nimh
4500mah 1,2V per le nicd
io uso pacchi batteria a 6 celle.
significa che se compongo 6 celle da 9000mah ottengo un pacco batteria da 9000mah per la mia barca? o da 4500 in versione nicd??
no perche' attualmente sto usando un 3300 nimh che mi e' stato venduto come il massimo disponibile.....
sembra incredibile....io non me ne intendo molto di batterie....ma e' davvero cosi'?
se cosi' fosse, ci sono controindicazioni nell'uso di una batteria simile?
saluti
whiteshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 12:40   #2 (permalink)  Top
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...ADME:B:AAQE:1
ecco il link all'annuncio
Vecchio 28 luglio 05, 12:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
si è così...ma basta andare da un qualsiasi negozio di elettronica per trovarle...il problema è la resistenza interna che nelle batterie sviluppate per il modellismo è bassissima..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 12:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
saluti
...forse il prezzo!
Bisognerebbe vedere anche la capacità di scarica, cioè la corrente massima continuativa e di spunto che riescono a dare.
Ciao, Piero.
Vecchio 28 luglio 05, 13:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
le vendono dappertutto, non so se ci avete fatto caso, ma non sn stilo(AA)ma bensi, torcia e minitorcia, quindi è normale che hanno più capacità, ma pesano moooolto di pi!
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 13:21   #6 (permalink)  Top
si ma io vorrei capire una cosa:
se compro 6 di queste batterie e componogo un pacco batteria da 7,2V, con i miei bravi pezzettini di rame e la plastica termoretraibile,
e la metto a paragone con il meglio sul mercato italiano , che mi pare di capire sia la sanyo 3700mah...
posso dire di avere una pacco batteria con una capacita grande piu' del doppio che si tradurra' in una maggiore durata (tralasciamo l'eventuale maggiore dimensione/peso)?
e se si come mai nessuno le usa?
i costi sarebbero abbastanza in linea (un pacco 55 euro).
sto indagando sulla capacita' di scarica, forse il punto debole e' questo...
Non si spiega perche' nessuno le usa, se no!
saluti
Vecchio 28 luglio 05, 13:46   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Milano - prov ovest
saluti
http://www.gpbatteries.com.hk
Ciaoz
Lexon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 16:23   #8 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Il problema e' nella resistenza interna di solito molto elevata che limita le capacita' di scarica della cella e fa abbassare la tensione sotto scarica.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 16:35   #9 (permalink)  Top
il sito e' molto esauriente. Ho fatto un errore di formato batterie....
quasi quasi me la costruisco due belle super batterie da 9000mah.
Una domanda: se io rispetto il voltaggio originale (7,2V) ma aumento la capacita', devo cambiare il regolatore?
Inoltre : l regolatore va cambiato in caso di aumento della potenza dei motori?
Nel mio caso vorrei passare da 380cadauno a 550 cadauno
grazzzzzzzieeee
Vecchio 28 luglio 05, 16:47   #10 (permalink)  Top
in pratica piu' e' alta la resistenza interna piu' si abbassa il voltaggio (da 1,2 a 1-0,9) quando viene usata ?
scusa i tecnicismi, e' per far capire a tutti
A quanto ammonta nelle lipo ad esempio? o meglio a quale valore dovrebbe avvicinarsi?
Graz
Ciaoz
nuovi motori a prezzi incredibili! giava76 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 15 dicembre 07 10:46
Nuovissimo eli 3D dalle prestazioni incredibili.. stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 18:55
IVA Germania DoC Aeromodellismo 6 09 gennaio 07 03:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:54.
