Vecchio 08 settembre 08, 12:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Transistor BC517 .....?
Ciao a tutti, ho riscontrato una stranezza, scaricando il datasheet del transistor BC517 è dato per una corrente di collettore a regime di 1 Ampere, ma qualche pagina più avanti andando a trovare il guadagno di corrente vedo che si ferma al massimo a 500 mA, in pratica è come se mi desse il range di guadagno solo per una metà dello spettro utile di correnti ammesse dal transistor stesso, ho provato a scaricare vari datasheet dello stesso modello di transistor ma il problema sembra essere sistematico.
Magari il guadagno resta perfettamente identico per tutte le correnti che vanno dai 500 mA all'Ampere? Ma mi sembra parecchio strana come cosa, voi cosa ne dite?
Vecchio 08 settembre 08, 13:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
il BC517 porta massimo 500mA che io sappia.
1A credo sia riportato tra i MAXIMUM RATINGS e quindi credo che sia la corrente massima che può passare prima di bucare le giunzioni ma se ci fai passare 1A credo che ti ritrovi una stufa non un transistore
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 13:38   #3 (permalink)  Top
No, secondo lo stesso datasheet l'Ampere è dato come corrente di regime.... massima ma sempre di regime, quella di picco mi pare che stia intorno ai 2 ampere ora non ho sotto mano il datasheet..... a chi devo dare retta alle specifiche di regime o al grafico del guadagno?
Vecchio 08 settembre 08, 15:44   #4 (permalink)  Top
grafico....anche perchè se è come penso io a 500mA il guadagno di corrente deve essere già basso...
Vecchio 08 settembre 08, 19:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
1A si, ma di corrente impulsiva!
Come se tu utilizzassi il transistor per un'applicazione switching, e quindi solo come interruttore.
Vecchio 08 settembre 08, 19:40   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
Confermo, 1 A è solo per applicazione switching.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
transistor che amplifichi almeno il doppio.. galaxy Circuiti Elettronici 15 07 luglio 08 13:44
Variazione sul transistor di bypass del 7805 SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 1 11 maggio 08 11:56
Transistor su macchinina Fulvio76 Circuiti Elettronici 8 10 maggio 07 18:51
Sostituire i transistor di un vecchio QD skrycchio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 29 aprile 06 00:34
Corrispondente del transistor ntb75n06 rg964 Circuiti Elettronici 3 25 ottobre 04 16:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
