Vecchio 03 febbraio 09, 14:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2006
Misuratore di scarica batterie
Salve,
una consulenza a voi esperti elettronici:
tutti i misuratori di stato di carica delle batterie funzionano misurando la tensione con piu' o meno precisione e spesso non riescono a dare l'effettivo livello di carica delle batterie anche perche' ogni tipo di batteria ha una diversa curva di decadimento del voltaggio;
in molti caricabatterie c'e' l'indicazione (in milliampere immagino riferiti ad un ora) di quanta energia e' stata immessa nelle batterie;
mi domando non potrebbe essere realizzato un circuito con lo stesso principio in grado di misurare quanti milliampere (riferiti ad un ora) sono stati consumati ed avere cosi' l'indicazione del reale stato di carica della batteria?
E' un'idea 'fuori di testa'?
Milus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 16:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Milus Visualizza messaggio
Salve,
Non è un'idea fuori di testa, ma personalmente la trovo di poca utilità.
Il circuito per fare questo strumento è abbastanza semplice. Può essere fatto con un microcontrollore e un display esterno, quest'ultimo da inserire solo al momento della lettura.
Sarebbe da evitare di montare su modelli, sopratutto volanti, circuiti che guastandosi, possono provocare notevoli danni.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 16:51   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Sai, per il pericolo di guasti... ce ne sono gia' tanti (radio, servi, regolatori) e poi dipende da come dovrebbe essere inserito nel sistema: essenzialmente la parte critica dovrebbe essere il rilevatore di corrente ma questo potrebbe essere... tipo shut in parallelo all'alimentazione e quindi non disturbare il resto... oh, non ne capisco quasi niente posso dire le piu' grandi sciocchezze!!
Vecchio 03 febbraio 09, 17:06   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Per il pericolo di guasti non posso che quotare Naraj, meno impicci si portano in volo e meglio è.........
Il sensore del logger è ad effetto hall (se non ricordo male) e quindi non interrompe l'alimentazione (praticamente è una bobina affiancata al conduttore che ne rileva il campo magnetico).
Quello che dici tu non l'ho mai sentito (tipo indicatore livello carburante) e normalmente l'autonomia si ricava per deduzione dai parametri di consumo/capacità tenendosi debitamente larghi (una riattaccata può sempre capitare e meglio 1 minuto di volo in meno che un modello scassato!)
Francesco
Vecchio 03 febbraio 09, 17:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
.......... tipo shut in parallelo all'alimentazione e quindi non disturbare il resto..........
Se si usa uno shunt, questa va messo in serie al circuito della batteria. Questa resistenza provoca un piccolo calo di tensione al circuito di potenza.
La soluzione ideale potrebbe essere l'uso di un microvoltmetro che legge la caduta di tensione in un cavo di alimentazione. La tensione misurata, "trasformata" in corrente e letta da un microprocessore, quest'ultimo calcola la corrente per il tempo e memorizza l'energia consumata.
Naraj.
Vecchio 03 febbraio 09, 17:23   #6 (permalink)  Top
Naraj.
E' proprio qualcosa del genere che pensavo.
Peccato che non lo so realizzare!!
Grazie comunque della 'certificazione' di fattibilita'
Vecchio 03 febbraio 09, 16:34   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Esiste il Wattmetro che ti consente di misurare in tempo reale l'assorbimento dell'elettronica di bordo (complessivamente motore+ricevente+servi) .
ce ne sono di due tipi: il logger (piccino e leggero che può essere imbarcato e, una volta finito il volo, collegato con un pc per leggere i dati)
il wattmetro da laboratorio (molto meno costoso ma leggi solo i dati "statici" a modello fermo).
Per cui è solo questione di budget.
Francesco
Vecchio 03 febbraio 09, 16:46   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
I logger a cui ti riferisci (molto interessanti sopratutto in fase di primi voli per testare un po' tutto cio' che avviene a bordo) sono poi scomodi per la lettura, inoltre non mi sembra di averne visto nessuno che indichi i watt/ora: quello a cui pensavo io e' una specie di 'livello di benzina' da leggere a fine volo per vedere se si puo e quanto 'rivolare'
Scarica batterie pinuzzo87 Batterie e Caricabatterie 0 17 novembre 08 18:51
Scarica Batterie BaroneRosso Articoli 1 04 aprile 08 00:04
scarica batterie sardinian Aeromodellismo Volo Elettrico 5 18 marzo 05 09:29
Scarica batterie Marco978 Circuiti Elettronici 5 10 novembre 03 23:42
Scarica batterie anto1170 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 29 ottobre 03 20:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:56.
