Vecchio 06 maggio 05, 12:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ciao ragazzi, se vi interessa... ho pubblicato su tuttala.it, sezione electric combat, l'articolo dedicato al Fiat G.56, il nostro nuovo modello da combat...
ciaooo
roby
No CUTS No PUSSY!!
Ultima modifica di akitainu : 29 gennaio 11 alle ore 11:19
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 05, 13:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
ciaooo
roby
Ottimo!
Potresti postare qui o anche nella mia e-mail le foto di come tagli le lai con il chiodo (se le hai)?
E' una valida alternativa alla cnc per chi come me non ha molto spazio?
Grazie e complimenti di nuovo!
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 05, 13:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Non sará che quello della foto é un g.55 ?? ...... .......
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 05, 14:18   #4 (permalink)  Top
Le differenze fra il g.55 e il g.56 sono gia poche per conto loro.... e in un modello come il mio che non è una riproduzione è difficile dirlo.
La livrea è quella del G.56, non del G.55....
Se prendo ste modello....e lo coloro diverso, diventa un G.55 )
ciaooo
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 06 maggio 05, 14:43   #5 (permalink)  Top
Originally posted by Canister@06 maggio 2005, 12:05
Ottimo!
Canister.
Il metodo che ti propongo è il piu semplice e facile fra tutti.
Puoi solo tagliare ali trapezoidali, ovviamente.
devi tracciare delle rette che siano il prlongamento dell'ala, fino al punto in cui si congiungono ( vedi immagine).
Dove si congiungono pianti un chiodo...o una vite....o un perno regolabile.
ci attacchi il filo.
ATTENZIONE!!! l'altezza dal piano del filo, sarà almeno uguale alla linea della centina.... ( vedi foto). In genere è meglio se stai 1 o 2 mm piu alto, perchè il profilo all'estremita viene consumato parecchio dal polistirolo, il filo fà meno percorso, quindi scalda di piu...
La centina è una sola ed è in due pezzi.
Quando è unita, tagli la parte superiore...... poi togli il profilo, ti rimane solo la parte inferiore....quindi fai il taglio dell'estradosso....
Come si costruisce la centina?
fai cosi che forse ti è piu chiaro:
disegna a cad il profilo, lasciado una ventina di mm dal centro del profilo.
stampa il tutto su carta adesiva....
incolla su legno, meglio il DMF, ritagli il tutto....e passi i profili con della ciano liquida. e poi carteggi leggermente.
fai dei forellini da 1 mm nella cetina, ti serviranno per fissarla al polistirolo.
Il taglio.....
da una parte il filo è collegato al fulcro, dall'altro lo arrotoli su un pezzo di legno, che faccia a mò di manopola.....
lo dovrai tenere in tensione tu...... collega i cavi......e inizia a tagliare.
Credimi.....è piu facile a farsi che non a dirsi qua.....
ti vengono tagli strepitosi.....e velocissimi da fare.
Se guardi l'articolo del G56 su tuttala, vedi il profilo dell'ala.....e vedi che non ha imperfezioni.....
ora ti stampo un disegno della centina e lo allego ad un altro post.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 06 maggio 05, 14:56   #6 (permalink)  Top
Originally posted by akitainu@06 maggio 2005, 14:35
Perfetto! Chiarito il dubbio!
Domani preparo tavoletta e via con le ali!!!!!!!!
Buon finesettimana,
Canister.
Vecchio 06 maggio 05, 15:00   #7 (permalink)  Top
Ottimo!
Canister.
Dal disegno capisci come deve essere la centina.... la centina ovviamente è identica per le due semiali....ma la posizione sul tavolo NO.... Fai attenzione.
valida alternativa? dipende da che ci vuoi tagliare, per me lo è.....ma se potessi mi farei la cnc, ma non ne ho il tempo e voglia.
prendi un'asse di legno...ci pianti una vite....e fai in modo che tu possa di volta in volta regolare l'altezza del filo....
Poi....sull'asse disegni le varie posizioni che dovrai avere...per tagliare.
NON serve squadrare i pezzi di poli.....vengono i tagli in automatico.....
prova....vedrai che doo due o tre tagli hai gia capito i vari trucchetti.
ciaooo
roby di tuttala.it
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 06 maggio 05, 21:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di estense
É vero. solo motore, peso e lunghezza. Anche la livrea é giusta.
Vva beneeee.... mi arrendo. <_<
Foxy Coast 1 - Thin of the Mountain 0
Vecchio 06 maggio 05, 23:55   #9 (permalink)  Top
No CUTS No PUSSY!!
Aiuto per Fiat G91 2M86 Aeromodellismo 13 22 novembre 07 17:58
bilanciamento fiat g55 sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 18 settembre 07 12:40
Fiat G 55 - Combat Rc Renato74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 47 17 agosto 06 17:03
Fiat 500 R/C rosy Automodellismo 0 14 febbraio 05 15:37
Fiat G 50 centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 31 gennaio 05 21:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:13.
