Vecchio 09 gennaio 08, 19:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di popi7170
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: anzio (roma)
zero
modello picchiato modello salvato nn troppo pero'
comunque x lo zero combat e' tra i 6-7 cm dal be
saluti
popi7170 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 22:24   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da popi7170
saluti
aspetto il risultato del file excel, e poi le prove di volo,
se il modello vola con baricentro a 6cm non vuol dire che quello e' il baricentro giusto, se e' un combat per strigere la virata, vai pian piano indietro, magari mezzo cm alla volta per non esagerare.
Inutile dire come si fa la prova in volo.
metti gas a meta' o poco piu' vai in volo rovescio, se devi dare tanto cabra per tenere il modello in volo rovescio a meta' gas, allora il modello e' un po' picchiato, atterri sposti indietro pacco batterie e quant'altro,
riprova, finche' ti basta un filino di cabra a picchiare per tenere il modello in volo rovescio.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 22:33   #13 (permalink)  Top
centraggio
comunque se e' uno zero di polistirene basta mette la batteria dietro alserbatoio e la ricevente sotto la basetta porta servi e il bilanciamento e' fatto nn soo se su' i vostri e' diverso i miei volano da dio con questo bilanciamento
un saliut a tutti
Vecchio 10 gennaio 08, 08:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luca1970
Data registr.: 02-08-2007
un saliut a tutti
Avete consigli per il primo volo? La manetta al massimo? Lancio con corsa? Pronto a cabrare? Sono aperto ad ogni proposta, grazie ancora a tutti
Il primo volo e' come " la prima volta”………. non sai mai come "viene"
luca1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 10:02   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da luca1970
Ciao Luca, scusami ma a questo punto devo chiederti (se non l'ho già fatto) che esperienza di pilotaggio hai, perchè dalle domande che fai il dubbio è lecito.
Se sei pensi di essere (anzi, se sei) in grado di pilotare un modello del genere, ma non sei sicuro del collaudo, fallo fare a qualcuno più esperto e poi fatti passare i comandi, così se vedi che il modello è troppo sensibile lavori di esponenziali o D/R.
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 10:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Officia la cerimonia del the. Legati sulla fronte una fascia bianca immacolata col rosso sole nascente, ricorda a te stesso che Il ciliegio è il primo tra i fiori, come il guerriero è il primo tra gli uomini, simbolo dell'impermanenza, della morte precoce, della vita effimera.
Spalanca il gas e trova quella dannata portaerei americana, così se crash deve essere non sarà stato invano.
www.masali.com
Vecchio 10 gennaio 08, 10:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Originalmente inviato da luca.masali
Mitico!!
Cla
Swoose non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 10:17   #18 (permalink)  Top
..io farei così, niente rincorsa, 2 click di cabra, lancio sull'erba alta...
Vecchio 10 gennaio 08, 11:33   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da doctordoom
Ciao, dubbi sul pilotaggio non ne ho, ma non ho mai assemblato un modello del genere dove il tutto non era rigorosamente oggettivato e quindi di facile montaggio, spero di avere messo tutte le cose al loro posto. Non ho idea della reazione che potrebbe avere quindi meglio una domanda stupida in piu' per una delle vostre intelligenti risposte, dal momento che siete voi gli esperti. Sono pronto ad ascoltare ogni consiglio, grazie comunque per il tempo che mi dedicate
Vecchio 10 gennaio 08, 11:35   #20 (permalink)  Top
Collaudo
Originalmente inviato da AntonioUSA
Si, penso che faro' cosi' :
Esponenziali al 100%
Dual rate?????? (80% ??)
3/4 di gas
pollice sul cabra
lancio con rincorsa
Che ne dici?
Il Baricentro. frankiemusarra Aeromodellismo Volo Elettrico 2 15 settembre 07 10:53
baricentro Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 0 27 agosto 06 22:45
Baricentro Toshio82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 16 febbraio 06 10:38
baricentro bf-109 misiva94 Categoria Rc-Combat 0 18 dicembre 03 20:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:27.
