Vecchio 07 aprile 07, 16:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di filter
Data registr.: 10-05-2006
Residenza: Napoli
Ricoprire con epoxy diluito
Ciao a tutti,
sto realizzando il mio primo combat... pero' trovo complesso il dover rivestire tutto con carta da pacchi.. non sarebbe piu' facile spennellare tutto il modello con resina epossidica debitamente diluita ?
Cordialita'
F
Think different... Think Linux.
filter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 21:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Invia un messaggio via MSN a edo volante
ciao! vedo cosa posso dire: ricoprire con solo epossidica non so quanto possa venire resistente il modello, (nota che alcuni modelli sono in VETROresina non in resina e basta) infatti la carta da pacchi si imbeve di vinilica, quindi potresti sostituire la colla vinilica con l'epoxy, però la carta ci vuole. tuttavia devi stare attento a utilizzare l'epossidica con un modello a scoppio, perchè non prende + con la miscela che sbrodola dallo scarico, l'alcool metilico la indebolisce. (non prendere come manna i miei consigli aspetta che arrivino gli dei del combat ( peppe46...))
buona serata!
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 21:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da filter
Ciao a tutti,
Cordialita'
F
In quanto dio del comabt ti rispondo che potresti anche farlo, ma non avrai la stessa resistenza di una fusoliera in foam/carta o in fibra. Infatti la carta non è solo un semplice rivestimento, ma ha una funzione strutturale importantissima. La differenza tra una fuso di poli e una ricoperta è evidente in quanto a robustezza. Una volta asciutta la fusoliera sembra una mazza da baseball.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 21:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da centorame
E se azzecchi la percentuale di acqua e vinilica, usi la carta da pacchi da 80 gr/dmq e la fuso è ben levigata, così che la colla attacchi ovunque, sembra uan mazza da baseball di quelle di ferro
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 07, 10:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Nnnnaaaa!
Non va bene solo epoxy!
La epoxy è una colla e se non gli dai niente da "incollare" non seve a na mazza. Solo peso.
Carta e vinavil diluita 50-50.
Usa "pezze" piccole per rivestire la fuso. E' più facile e ti vengono meno grinze. Poi i sormonti, daranno anche un bell'effetto "lamiera", dopo verniciato.
Vecchio 08 aprile 07, 10:27   #6 (permalink)  Top
evvai l'olimpo mi ha dato ragione!!!
Vecchio 08 aprile 07, 10:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Vecchio 08 aprile 07, 10:40   #8 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da Peppe46
  Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 07, 13:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di filter
Residenza: Napoli
ok...ok... capito...
ma non vorrei dire sciocchezze ma tempo fa ho letto che era possibile rivestirlo con epoxy fibra di vetro il tutto diluito, il risultati erano soffisfacenti ed il tempo impiegato nonche' la possibilita' di creare "pasticci" erano molto ridotti.
In ogni caso mi indicate un link dove viene spiegato il processo per il rivestimento ?
Cordialita'
F
Vecchio 08 aprile 07, 14:05   #10 (permalink)  Top
http://www.baronerosso.it/Articolo32-page4.html
eccco il ink, spiega bene come rivestire. comunque pepe si è già pronunciato, quindi non contraddirlo, o ti fulmina.
Carbonio ed epoxy Baochan Aeromodellismo Principianti 3 12 dicembre 06 14:02
NHP Epoxy 30 filter Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 12 agosto 06 14:53
epoxy 30 Goshe Modellismo 2 20 luglio 06 01:02
epoxy Fedegas Aeromodellismo Principianti 7 13 maggio 05 19:22
EPOXY 5 minuti claudiopaolini Aeromodellismo Principianti 23 14 gennaio 05 23:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:00.
