Vecchio 19 ottobre 07, 09:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Perchè sprecare del prezioso carbonio per fare delle semplici squadrette? E' necessario un materiale così tecnologico per evitare deformazioni, torsioni e allungamenti al variare della temperatura?
Io le ho sempre ritagliate da un pezzetto di vetronite per circuiti stampati, ovviamento rimuovendo mediante carteggiatura il lato rame. E anche la vetronite è ancora troppo "tecnologica"...
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 07, 10:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da abe77
Quelle che avevo in dotazione in vetronite (molto fina) si sono piegate.
Non so se il fatto è stato causato dall'imperizia nel montaggio, da un uso improprio, da traumi o da senilità vetronitica, fatto sta che una delle due squadrette era venata e il modello intatto (come ora daltronde dopo un anno di onorato servizio).
La premessa comunque era quella di usare i materiali che ho in casa in quantità (carbonio e betulla) proprio per non spendera altri (se pur pochi) soldi.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 07, 10:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da Mascalzone Volante
La vetronite che uso io di solito è da 1.5-2 mm. Mai avute piegature o fratture sulle squadrette.
Vecchio 19 ottobre 07, 10:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Io mi faccio un profilato a croce che poi taglio e sagomo per come mi serve.
In pratica prima preparo una lamina di carbonio con uno o due strati da 160 su una superficie liscia.
Poi questa lamina (oppure una striscetta di betulla da 0,8) la metto tra altri due strati di tessuto che la rinforzano e formano le alette che servono ad ancorare bene la squadretta.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 07, 10:24   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
metodo semplice:
2 lastre di vetro incerate... metti delle pezzette di cerbonio, ritagli di rowing, tutta robba anche di scarto.. resini per bene tutto, metti dei bei pesi sopra e aspetti 24 ore, dopo prendi la laminetta che hai fatto e da li ti fai le squadrette, non mi pare complicato.
ciaooo
Vecchio 19 ottobre 07, 13:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rucoraz
Data registr.: 21-02-2006
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da merafix
Non ho mica capito cosa te ne fai di questo strato...
Merafix
il peel ply mi rende + uniforme lo spessore e mi fa una superficie da un lato già pronta per un eventuale incollaggio. aiuta anche a togliere le bolle d'aria. Inoltre il peel ply lo tolgo alla fine (a squadretta finita) e questo mi permette di segnare con un pennarello quello che devo tagliare; quando tolgo il peel tolgo anche degli inestetici segni del pennarello
RUGG
rucoraz non è collegato   Rispondi citando
SERVI da 8 mm di spessore TRUCETA Radiocomandi 12 13 gennaio 08 11:40
Spessore del polionda Torquemada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 agosto 07 01:17
Spessore piani di coda Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 06 giugno 07 17:52
Spessore lexan per carrozzerie? manuelito1979 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 15 aprile 07 13:21
OS 70 FS, che spessore di rasamento ha? gianf Aeromodellismo 8 13 aprile 06 16:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:21.
