29 maggio 13, 19:43 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2011 Residenza: roma
Però guardando quà e là ho trovato questo rivenditore italiano che ha il kit del Top Sky Mini veramente ad un buon prezzo. Certo un pò ci devi lavorare anche se sicuramente più semplice e veloce di costruire il Mimi da zero senza alcuna esperienza di costruzione. italsoaring > TOPSOARING Ciao Domenico | |
04 giugno 13, 13:00 | #55 (permalink) Top |
User | Una LiPo a quante celle? C'è una discussione aperta da Simone sulla lipo a cella singola, dacci una letta. Se usi due celle devi assicurarti che la tua elettronica (rx e servi) sia in grado di supportare la tensione delle due celle a piena carica (8.4V). Solitamente, soprattutto con i servi, si è un pò al limite... Per questo modello è esplicitamente scritto nella pagina di HK che i servi montati di serie non supportano tensioni superiori a 6V.
18 giugno 13, 08:49 | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-05-2008 Residenza: cremona
Se vuoi farti una idea, quí trovi le istruzioni per la costruzione del topsky mini: http://www.topsoaring.com/download/S...n%20Manual.doc Stó pensando di ordinarne uno anche io, contando che é un mini a 3 canali. Ho già l'elf a 2 canali ed in termica senza alettoni non é facilissimo
__________________ Marco Gene | |
16 gennaio 14, 11:13 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: vicino a Crema
Ho comprato anch'io questo modello e devo dire che apparentemente sembra di buona qualità. Si allestisce velocemente e in 10 minuti si può lanciare. Ho usato una LiPo 1 cella da 160mA con voltage booster e una vecchia ricevente Hitec 4 canali 40MHz che ho dovuto rimuovere dal suo involucro. In questa configurazione il peso è di 139g. Non ho molta esperienza di pilotaggio con aeromodelli nè tantomeno di discus launching, ma trovo questo modello molto divertente e facile da pilotare. Ho dato in mano la radio a mio figlio di 9 anni e anche lui si è divertito. Si sono divertite meno le talpe che abbiamo ucciso! |
09 novembre 14, 13:34 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2012 Residenza: treviso
Ciao ragazzi, sto per fare l'ordine anchio di questo dlg da Hobbyking, però vorrei delle conferme per quanto riguarda le batterie e ricevente. HO pensato a questa: ZIPPY 350mAh 30C Single Cell MI confermate che all' interno della fuso ci sta?? Quanto tempo ci posso volare?? Ho questa ricevente che posso montare anche se involucro secondo voi ci sta?? Grazie,volevo fare un ordine unico |
Micro motore per Hobby King/Hype Mini Swift | kaboc6 | Compro | 0 | 28 aprile 12 20:57 |
Nuovo Viperjet 90mm Hobby king | Ranza | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 26 ottobre 11 21:21 |
