Vecchio 22 luglio 11, 15:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Scritte su ala laminata
Cari tutti,
volendo inserire su un'ala laminata una scritta (logo) con il nome del modello, vorrei chiedere come si fa a quanti hanno già realizzato questa operazione.
Pensavo di fare la scritta su carta (stampata su stampante classica a getto d'inchiostro), ritagliarla e poi inserirla sotto la fibra di vetro nella laminazione.
Va bene come procedura o devo usare carta, inchiostri, procedure particolari?
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 15:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro72
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: vicino a Crema
La resina non farebbe sciogliere e "impastare" la scritta?
mauro72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 16:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di snioff
Data registr.: 28-12-2007
Non so aiutarti ma come dici tu mi sento di sconsigliarlo.
Se metti tra uno strato di fibra e l'altro un materiale disomogeneo ed in più debole (carta) credo che creeresti una zona di discntinuità nonchè una zona preferenziale di debolezza. Cioè il laminato in fibra (ala) potrebbe sfogliarsi proprio in corrispondenza della carta...
Che dici?
snioff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 16:20   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao, vuoi quindi fare una verniciatura in stampo?!?Ho capito giusto?Se si basta fare una maschera e verniciare lo stampo poi lamini tranquillamente.
Prima fai la scritta(ovviamente al rovescio)poi fai gli altri colori.Quando è tutto secco lamini la tua ala.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 18:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di volotanto
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Milano nord
Scritta sull'ala
Io ho fatto cosi:
Carta velina attaccata ad un foglio in a4 con pezzetti di nastro, stampata e poi laminato tra la fibra e il rohacell.
Ivan
Con la fantasia.........
volotanto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 21:02   #6 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da volotanto Visualizza messaggio
Io ho fatto cosi:
Ivan
Ciao a tutti e grazie delle risposte.
In effetti intendevo una cosa tipo quella di Ivan.
Quindi devo usare la carta velina.
Poi la devo attaccare ad un A4 per infilarla nella stampante.
Posso usare stampante a getto d'inchiostro si?
Poi quasi quasi taglierei le lettere sui bordi e all'interno in modo che la carta velina non faccia contrasto con il depron o estruso sotto.
A quel punto farei una laminata di fibra di vetro sul mylar, poi la scritta e poi l'anima dell'ala.
Spero di aver capito bene e.. grazie anche della foto
Vecchio 22 luglio 11, 21:30   #7 (permalink)  Top
Si potresti fare un lavoro piu' fine di quello che ho fatto io e rifilare tutta la scritta.
La mia stampante e' a getto e non ho avuto problemi di sbavature.
Io lamino la fibra sul mylar poi appoggio la velina sulla fibra spatolo la resina sulla velina e poi appoggio il tutto sul rohacell.
Ivan
Vecchio 22 luglio 11, 22:18   #8 (permalink)  Top
Immagini: 5
Ivan
Ivan grazie ancora..
quindi il segreto era nell'uso della carta velina..
sto pensando che se la trovassi colorata (non so se esiste nera)
potrei anche usarla senza stamparci sopra. Che ne dici? oppure c'è il rischio che il colore a quel punto sbavi?
Vecchio 22 luglio 11, 22:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
oh, ma che costruisci?? sono curiosissimo...
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 11, 00:32   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Pannello per scritte a LED musicale Circuiti Elettronici 3 21 settembre 08 17:18
Tutorial scritte per GMF BaroneRosso Articoli 5 25 maggio 06 15:38
Tutorial scritte per GMF BaroneRosso News 0 17 maggio 06 21:03
tagliare lettere e scritte vpalone CNC e Stampanti 3D 0 28 novembre 05 06:59
Programma per incidere scritte Mamo68 CNC e Stampanti 3D 12 25 ottobre 05 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
